Alt 31.01.2017, 22:54   #11
Datwigsta
Danke für die Genesungswünsche
Den Anlasser hatte die Werkstatt auch im Visier. Kann man die Kohlen einzeln tauschen oder benötige ich dann einen neuen Anlasser?
Datwigsta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 00:40   #12
schraubi
da Du schreibst, dass beim Schlüsseldrehen "kein Geräusch" zu hören ist, könnte mein Tip ggf. der falsche sein. Da müsste man nämlich wenigstens ein "klack" hören.
Zudem kommt mein Tip von dem Trara, den ich mit meinem 501 hatte... ggf. also gaaaanz anderer Anlasser und daher der Tip nicht tauglich...
Also:
1) ggf. ist der Stecker am Anlasser, mit dem der Magnetschalter betätigt wird, vergammelt. Abhilfe: Stecker des Magnetschalterkabels (das dünne, das vom Zündschloss an den Anlasser kommt) vom Anlasser abziehen - Gammel vom Nups am Anlasser, auf dem der Stecker draufgesteckt war, runterschmirgeln - ggf. neuen Stecker auf das dünne Kabel crimpen - wieder anstecken - startet.
2) ggf. ist das Pluskabel (also das Dicke, das mit ner Mutter am Anlasser festgeschraubt ist) am Polschuh locker! Jaha, das hatte ich bei mir, und leider erst festgestellt, nachdem ich schon reif für n Sonderurlaub war, so entnervt war ich vom mal-startet-er-mal-startet-er-nicht-und-ich-weiß-nicht-warum....
Nun denn, der Polschuh ist mittels einer Schraube am Pluspol der Batterie angebracht. Bei mir: bombenfest. ABER: am Polschuh ist dann nochmal eine weitere Schraube, mit der das Kabel für den Anlasser am Polschuh angeschraubt ist. Und DIESE Schraube war locker.
Hurra! Festgezogen - startet seitdem völlig problemlos!
(Bevor ich das festgestellt habe, hab ich 2x den Anlasser aus- und auseinandergebaut und gefühlt 3 Kilo Kohlenstaub entfernt, neu gefettet, Magnetschalter-Nups nachgelötet etc... das hat sicher nicht geschadet, wäre aber nicht notwendig gewesen)
Viele Grüße und gutes Gelingen
Schraubi
Geändert von schraubi (01.02.2017 um 00:46 Uhr) Grund: fast Mitternacht - Rechtschreibung mangelhaft
schraubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 14:32   #13
toal
schau mal nach einem weißen Stromstecker in der Nähe des Motors. Wenn er nicht anspringt daran rütteln und es wird wieder gehen. Wenn ja entweder schön mit Elektrospay die Kontakte fluten oder einen neuen Stecker dran machen.
Bei der kalten Temperatur gab es bei mir auf Grund der feuchten Luft eisablagerungen zwischen den Kontakten ein Starten war nicht möglich.
Alt 02.02.2017, 22:39   #14
Wegfahrsperre kann man ausschliessen. Die würde nicht den Start des Motors verhindern, sondern ihn nach dem Anspringen gleich wieder ausmachen.
Ich tippe auf ein Kontaktproblem. Abgegammeltes Masseband, lockerer Stecker irgendwo oder ne lose Schraube.
L701 - Problem beim Anspringen Anke! Die Cuore Serie 12 16.11.2008 20:26
L201 nimmt manchmal in warmegefahrenen Zustand nicht richtig Gas an michl Die Cuore Serie 1 14.07.2008 08:07
Terios will nicht anspringen - brauche Euren Rat Inday 4WD/Offroadforum 10 21.07.2007 17:31
Mammas L251 verschluckt sich manchmal mike.hodel Die Cuore Serie 16 16.11.2006 12:54
Unser YRVchen wil nicht anspringen voegi Die YRV Serie 11 15.03.2004 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
