Alt 14.11.2008, 10:22   #1
Anke!
Benutzerbild von Anke!
Unglücklich L701 - Problem beim Anspringen
Moin!
Ich hab da ein kleines Problem!
Im Sommer hatte ich es schonmal, dass ich länger im Auto saß, Radio gehört habe und danach der Kleine nicht anspringen mochte.
Batterie an die Ladestation gehängt - laut der war sie leer!!
Dann einmal das Licht für ca. 15min angelassen, damit ich im Dunkeln was sehen konnte (bei Motor aus!).
Schwupps, sprang er wieder nicht an!
Aber da half anschieben, dann lief er.
Heut früh (ich bin gestern gar nicht gefahren) will ich dringend los zu einem Termin - rödelt er noch einmal - nix>!
Nochmal versucht - schon schwächeres rödeln, aber trotz Gas treten - nix!
Dann nochmal probiert - Stille!
Ich hatte das letzten Winter schonmal wenns bitterkalt war und hab es auf die Kälte geschoben.
Aber nu ist es nicht sonderlich kalt!!
HELP
Was ist das nur?
Etwa die Lichtmaschine?
Oder doch nur die Batterie, die ausgetauscht werden müsste???
Danke euch schonmal für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Anke
Anke! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 10:35   #2
Wird bestimmt die Batterie sein. Ist die erstmal hin kann es auch noch so warm sein und die Kiste springt nach wenigen Minuten Belastung nicht mehr an.
Wie alt ist deine Batterie?
Alt 14.11.2008, 10:38   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Da würde ich auch sagen, dass die Batterie hinüber ist. Wenn die Batterie nicht mehr gut ist, sind 10 °C auch schon kalt für die Batterie, bzw wie Rafi sagt ist es egal.
Wenn du ganz sicher gehen willst, dann überbrücke das Auto fahr in die Werkstatt und lass das Auto durchmessen (Lichtmaschine / Ruhestrom), aber ich denke das ist die Batterie, hatte ich vor knapp 5 Wochen auch.
Greetings
Stephan
Alt 14.11.2008, 10:39   #4
urlauber51
Solange während der Fahrt das Batteriesymbol aufleuchtet, ist die Lichtmaschine kaputt. Wenn nicht ist die Batterie kaputt. Halte ich für wahrscheinlicher, aber hundertprozentig kann man das nicht sagen.
Gruß Martin
Alt 14.11.2008, 13:04   #5
Totenstille - dadurch gibt man nämlich der Batterie den Rest !
Mit einem Ladegerät, dass die Batterie über lange Zeit mit Stromimpulsen wieder auflädt, kann man auch kaputte Batterien retten... aber schneller geht es natürlich mit einer neuen Batterie.
Alt 14.11.2008, 13:55   #6
Anke!
...neee, es leuchtet während der Fahrt keine Lampe.
Ok, wirds nacher eine neue Batterie geben.
Dann muß ich erstmal den Kleinen wieder in Gang kriegen, dann hol ich direkt eine neue.
Wenigstens ein Grund heut früher Feierabend zu machen
Alt 14.11.2008, 15:14   #7
Ob das klappt mit der alten Batterie - vorallem da du sagts das sie letzten Winter schon zickte - glaub ich eher nicht.
Die Arktis Batterien von ATU sollen ganz okay sein, und kosten auch nicht zu viel.
Ich selbst habe eine von Moll drinne - Wartungsfrei - und bin bisher sher zufrieden.
Gerade wenn du den Wagen länger behalten willst würd ich mir eine neue kaufen, oder du hast im Bekanntenkreis was Gebrauchtes dessen Geschichte du kennst - sonst nicht.
Alt 14.11.2008, 18:02   #8
Das selbe Spiel hab ich letzte Woche auch erlebt. Der TCS-Mensch hat dann die Spannung an der Batterie gemessen. Da waren noch ganze 10.48V drauf. Und alle Verbraucher ausgeschaltet, nur der Tacho beleuchtet... Der meinte dann, defekte Batteriezelle, worauf ich mir ne neue Batterie geholt hab. Das heisst, ich habs versucht, aber die hatten beim freundlichen die mit der falschen Polung geliefert gekriegt. Also fahr ich mit einer "Leihbatterie" bis die wieder was passendes da haben... Mir ists recht. Wer schon mal eine Automatik hätte anschieben müssen, weiss warum.
Alt 14.11.2008, 23:09   #9
adler
Gruß Martin
hallo
das ist ein ziemlicher trugschluss.
die kontrollleuchte leuchtet nur, wenn z.b der riemen abgefallen ist.
aber sind die kohlen verschlissen, dann meldet sich das lämpchen nicht.
da ist ein ampremeter eindeutig aussagekräftiger.
grüsse jörg
adler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2008, 00:27   #10
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Warum fragt hier keiner nach dem Alter der Batterie ? Dann könnte man die Frage total einfach beantworten .
Weil, es ist nun mal so, Batterien sind nach vielen Jahren einfach kaputt
Heiko
Neuer L701 und schon ein Problem ! evlian Die Cuore Serie 16 02.08.2009 15:56
Problem nach Tachoeinbau Cuore L701 mfischkopf Die Cuore Serie 8 19.06.2009 16:14
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
