Alt 07.07.2009, 19:19   #1
evlian
Standard Neuer L701 und schon ein Problem !
hallo !
hab mir vor 4 tagen einen cuore (bj 2002, 62.000km) mit automatik als zweitwagen gekauft. wirklich angenehm und lustig zum fahren in der stadt vorallen durch die automatik.
aber jetzt kommts ..... er stand 2-3 stunden im regen und wie ich wegfuhr sah ich das der boden nass war und der kleine verkleidungsteil (ist gleich im anschluss an die türe) auf der beifahrerseite vorne unten feucht.
was kann das sein .... sind dort "ablaufkanäle" ?
kann mir wer weiterhelfen ?
danke ...l.g. andreas
evlian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 20:58   #2
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Im Wasserfangkasten unter den Wischerarmen sind Ablauflöcher . Bei Laternenparkern unter Bäumen können die schon mal zu sein .
Lösung :
Gitter abbauen und Löcher reinigen .
Des weiteren versiffen gerne die hinteren unteren Ecken der Kotflügel, die Grenzen an die vorderen unteren Ecken der Türen . Ggf. kann es dort zu Staunässe kommen .
Lösung:
Mit Wasserstrahl freispritzen .
Alt 07.07.2009, 21:07   #3
evlian
danke !
die 3 löcher unter dem gitter sind frei, an das hatte ich als erstes gedacht
Alt 07.07.2009, 21:13   #4
Dieselpapst
Drei ?? Kann man die überhaupt durch das Gitter sehen ? Reden wir von den gleichen Löchern ?
Alt 07.07.2009, 21:32   #5
evlian
denke schon ..... ist das schwarze zweigeteilte gitter zwischen windschutzscheibe und motorhaube. hatte es es abgebaut ... ist mit "plastikstöpsel" befestigt.
Alt 07.07.2009, 21:40   #6
Dieselpapst
Hmmm, ggf. hat noch jemand ne Ahnung . Schiebedach hat er keines ? Wegen Ablaufschlauch versifft ....
Alt 07.07.2009, 22:13   #7
Es könnte vielleicht von der Dachantenne runter laufen.
Oder durch die Tür oben?
Meinst du da?
Dateityp: jpg PICT0185.jpg (32,2 KB, 51x aufgerufen)
Alt 07.07.2009, 22:38   #8
Nur so als Idee:
Wo würde man Wasser wohl finden, wenn der Radkasten oder die Schwellerspitze ein Rostlöchlein hätte?
Ich wär nicht überrascht, wenns genau an der auf dem Bild gezeigten Stelle wäre (hinter der Abdeckung).
Alt 08.07.2009, 08:28   #9
evlian
guten morgen !
@rotzi .... ja genau diese stelle ist es
@bluedog ... daran habe ich selbst schon gedacht aber er wird nass wenn er im regen steht also nicht bewegt wird
Alt 08.07.2009, 15:17   #10
Matthias
Ich denke die Türfolie hinter der Verkleidung ist beschädigt oder lose. Normalerweise läuft das Wasser zwischen Scheibe und Gummilippe der Tür innerhalb der Tür hinter einer Folie entlang um dann unten abzulaufen. Ist diese beschädigt, läuft das Wasser im unteren Bereich der Türen in den Innenraum.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Neuer L701 K3-VET Die Cuore Serie 7 18.07.2009 00:47
Problem nach Tachoeinbau Cuore L701 mfischkopf Die Cuore Serie 8 19.06.2009 15:14
L701 - Problem beim Anspringen Anke! Die Cuore Serie 12 16.11.2008 19:26
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
