Alt 02.04.2017, 11:28   #11
Sonny06011983
Wie Jens schon schrieb: Stichwort Ionenstrommessung.
In meinen K3-VE (im Materia) habe ich die Denso Iridium Tough eingebaut. Die haben, entgegen den meisten Zündkerzen, auch eine Edelmetallplattierung an der Masseelektrode. Denn seit es Platin- oder Iridiumkerzen gibt halten zwar die Mittelelektroden, aber die Masseelektrode brennt weiterhin langsam weg. Mal sehen, hab die seit ca. 50.000km drin. Sind die Denso VXU22.
Es grüßt Euch
Alt 06.04.2017, 08:33   #12
Robert74
Zitat von Nuri Beitrag anzeigen
Hab nachgeschaut. Kerzen haben 20tkm runter. Also DAS ändert alles.
Ich hab 160.000 mit der Ersten gefahren und nie spürbare Verluste bemerkt.
Ruckeln schon garnicht.
Bitte auch mal die Dichtgummies kontrollieren!
Wenn die Rübe zu heiß gefahren wurde , backen sie fest und reißen dann ein bzw stückweise ab.
Da kann dann Flüssigkeit den Falschen Weg nehmen und der Funken fliegt nicht so wie er soll.
Geändert von Robert74 (06.04.2017 um 08:37 Uhr)
Alt 06.04.2017, 10:09   #13
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Welche Dichtgummis meinst Du genau?
Was die Kerzen angeht: Die Neuen fangen jetzt auch wieder an. Ist anscheinend einfach nur zu viel Öl im Brennraum (obwohl ich im Rückspiel nichts wahrnehme und die Heckklappe auch sauber ist).
Zweite Möglichkeit wäre auch ein kaputter Auspuff (gibt falsches Lambdasignal -> Motor fährt zu fett -> Aussetzer). Den muss ich ohnehin mal nachschauen, da ich den schon ziemlich deutlich höre (irgendwo ist ein Loch). Doch ist er mal lauter und mal leiser.... Solange er nicht abfällt schiebt man das ja immer vor sich her.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2017, 17:06   #14
Sonny06011983
Naja, die Lambdasonde welche sich auf die Einspritzung auswirkt ist doch ganz vorne im Abgasstrang bzw. (je nach Motor) sogar im Krümmer. Wenn müsste die Undichtigkeit ja also schon am Krümmer bzw. dessen Dichtung zum Zylinderkopf hin sein. Irgendwo mittig am Pott macht das nichts aus.
Es grüßt Euch
Alt 07.04.2017, 09:47   #15
Nuri
Da der Auspuff relativ neu war und ich beim Wechsel der Zylinderkopfdichtung keine neue Krümmerdichtung verwendet habe, gehe ich ja auch genau von diesem Fall aus.
Aber nochmal....ich hab noch nicht nachgeschaut (da das Problem noch nicht groß genug ist).
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Alt 07.04.2017, 12:37   #16
Robert74
Die Kerzenstecker haben einen Ring der das Führungsrohr in dem die Kerze steckt , abdichtet.
Er ist teil des Steckers und nicht abnehmbar.
Einige Modelle haben zudem Gummiringe die im Zylinderkopfdeckel verbaut sind.
Auch diese dichten ab.Sind von oben wenn die Kerze raus ist gut erkennbar als schwarzer Gummiring um die Öffnung.
Sind sie rissig oder gar ein/abgerissen , dringt Öl ein welches den Funken ablenkt.Mein 2002er hat diese Ringe und mein 2001er hatte sie nicht.
Denkbar ist auch eine defekter Zündkerzenstecker oder die daran befindliche Zündspule.
Durch Öl im Verbrennungsraum stottert der Motor eigentlich nicht sondern durch den abgelenkten Funken.
Du kannst nen Kopbenringschaden haben und ne Nebelmaschiene , dennoch läuft er rund.
Geändert von Robert74 (07.04.2017 um 12:46 Uhr)
Ich weiß, zum 237en mal. Zündkerzen L701 EJ DE Rotzi Die Cuore Serie 10 17.05.2016 17:42
Zündkerzen & Luftfilter Intervall L701 Schoeneberg30 Die Cuore Serie 6 25.04.2016 17:24
L701 und weiße Zündkerzen Nesti Die Cuore Serie 7 30.07.2008 23:35
Zündkerzen L701 Dieselpapst Die Cuore Serie 4 21.01.2008 22:39
Zündkerzen und video blueturbo Die Charade Serie 10 26.02.2007 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
