Alt 04.05.2017, 22:29   #11
Amenophis
Benutzerbild von Amenophis
Über den OBD wüde ich auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind.
Amenophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 18:02   #12
Hamburgerexot
Moin Moin
Das mit der ,, Steuerkette " wechseln ist ja wohl ein Ding der Unmöglichkeit , wie schon geschrieben fast 203.000 KM auf dem Tacho und immer noch die ,, Original -Steuerkette "da ist Irgentwas faul an der Sache bei dir .
Mein Matti sieht auch Bundesstrasse und Autobahn , aber dein Verbrauch ist nicht zu Topen .
Ein schönen Abend noch.
gruß Helmut
Alt 05.05.2017, 21:00   #13
62/1
Benutzerbild von 62/1
Hallo Helmut,
Sei froh, dass Du 203.000 ohne Probleme hinter Dir hast. Mit den Ketten haben vor allen die Terios ab und an mal Probleme. Aber auch beim Material und Sirion ist das schon öfters vorgekommen. Die Infos kommen von 2 alteingesessenen Daihatsuhändlern.
Bei 12l Verbrauch liegt das eher nicht am Gasfuss. Dann müsstest Du ja permanent im Kickdown unterwegs sein.
By the way: mit Problemen bei den Steuerketten und/oder dessen Spanner steht Daihatsu nicht alleine da. Das zieht sich durch sehr viele Hersteller sowohl in Europa als auch in Asien.
Ob Zahnriemen oder Steuerkette ist eine Philosophie - jeder wie er will. Nur haltbar sollte es sein. Der älteste Zahnriemen in unserm Fuhrpark ist 29 Jahre alt und hat über 200.000km runter. Ein Dienstwagen in der Firma hat mit 25.000km (!) Ne neue Kette nebst Spanner bekommen -> alles ist somit möglich
Geändert von 62/1 (05.05.2017 um 21:03 Uhr)
Alt 06.05.2017, 16:59   #14
Hamburgerexot
Moin Moin
Danke schön für das Kompliment von dir , ooh das wüste ich echt nicht mit den Steuerketten das die so Anfällig sind.
Da müssen ja die ,, Vorführwagen " von Daihatsu etwas besonderes sein ( siehe meinen ).
Bis auf ein paar Gummys und eine Zerdepperte Nebelschlußleuchte ( nicht mein Verschulden ) ist die ,, Insel-Box " ein Recht Wartungs armer in Punkto Verschleiß-Teile, da ist sogar noch die erste Wasserpumpe mit am Bord.
Allen ein schönes Wochenende gewünscht.
gruß Helmut
Alt 07.05.2017, 10:46   #15
Sonny06011983
Das kommt auch immer etwas auf den Einzelfall an, denke ich. Ein bekannter fährt einen Sirion M3 mit K3-VE-Motor mit 230.000km auf der Uhr. Kein Tickern, kein Ölverbrauch, keine Motorreparaturen. So kanns auch gehen.
Was die Steuerkettenproblematik angeht meine mein Daihatsu-Mechaniker damals, problematischer (was die Haltbarkeit und Längung angeht) waren die Steuerketten bis inkl. dem K3-VE im YRV. Von da an gäbe es kaum bis keine Probleme. Angeblich sollen die neueren Ketten eine bessere Qualität haben. Wer weiß?
Es grüßt Euch
Alt 07.05.2017, 18:24   #16
10 bis 12l Bei einem Automatik-Materia ist viel, aber nicht unmöglich.
Schon per Hand geschaltet kann man auf 8l und mehr kommen. Wandlerautomatik kostet generell +1.5l bis +2l. Dann ist man schon bei so um die 10l, ohne Weiteres.
Lass dann noch den Reifenluftdruck bei oder unterhalb der Herstellerempfehlung sein, das Autobahntempo bei 120 oder etwas drüber, die Reifen vielleicht Winterreifen oder auch sonst nicht solche, die sehr sparsam sind, und auch die 12l sind nicht mehr ausser Reichweite.
Dazu kommt, dass viele unter Sparsamer Fahrweise etwas verstehen, was vielleicht lahm, aber nicht Kraftstoffsparend ist, und, weil es ein Materia ist, hat man vielleicht auch seine Freude an schweren Alufelgen, vielleicht auch noch nicht die schmalstmöglichen Reifen drauf... und die 12l erklären sich von selber.
Sparsam fahren mit Wandlerautomatik ist etwas, das man ein bisschen speziell lernen muss. Zügig beschleunigen und sparsam unterwegs sein schliessen sich nicht aus. Sobald man etwas mehr Gas gibt, geht eine Wandlerautomatik auf reichlich Drehzahl und macht die Überbrückung auf. All das kostet viel Benzin. Also: Wenn beschleunigen, dann nicht zu zaghaft. Aber natürlich auch nicht wie ein Rennfahrer. Ziel ist, recht bald auf die gewünschte Endgeschwindigkeit zu kommen. Hat man die erreicht: Fuss vom Gas. Der Wandler wird dann in den höchstmöglichen Gang gehen, und die Wandlerüberbrückung zumachen, so dass man mit sehr wenig Schlupf und damit Verlust im Getriebe vorankommt. Ab jetz nur noch soviel Gas geben, wie zum Halten der Geschwindigkeit erforderlich ist. Am Ortseingang oder wenn man sonst verlangsamen muss: Frühzeitig den Fuss vom Gas, und ausrollen lassen. Nicht so früh, dass man andere behindert, aber so früh, dass man nicht übermässig viel bremsen muss. NICHT mit dem Wählhebel herunterschalten und so bremsen, ausser es ginge länger als ein paar Meter bergab. Nachher vergisst man den Hebel in der niedrigen Stufe und hindert so die Automatik am Spritsparen. Ausserdem ist das keine Motorbremse, sondern belastet das Getriebe, und provoziert teure Reparaturen. Gehts also nicht länger Bergab oder bergauf, oder zieht man Anhänger, lässt man den Hebel auf D. Alles andere ist teurer Blödsinn. Wer Schalten will, soll sich einen Schaltwagen kaufen, oder ein automatisiertes Schaltgetriebe!
Wenn es bergauf geht, dann bitte aufs Gas steigen, bevor der Wagen in der Steigung Geschwindigkeit verliert. Mit etwas Schwung und LANGSAM immer mehr durchzutretenem Pedal kommt man die Steigung oft hoch, ohne dass zurückgeschaltet werden muss. Man kommt also insgesamt mit weniger Drehzahl und damit weniger verbrauch aus.
Leute, die Automatik nicht gewohnt sind, neigen dazu, erst langsamer zu werden, und dann Gas zu geben. Das führt dazu, dass die Automatik einen Gang tiefer geht und dann, ggf mit offener Wandlerüberbrückung und viel Schlupf, die Steigung hochkriechen, mit viel Drehzahl und astronomischem Verbrauch. Geht man schon vor der Steigung, bevor man langsamer wird, leicht aufs Gas, und tritt das Pedal nur langsam etwas weiter durch, bleibt das Getriebe eher beim höheren Gang... und spart Sprit.
Auf der Autobahn gilt: Je schneller desto durstiger. Die Ansicht, 130km/h seien sparsam kann man mit Vierstufenautomatik und <2l Hubraum beim Benziner einfach mal als falsch in den Eimer treten. Probierts aus, und hängt euch zum Vergleich mal mit 90km/h auf die rechte Spur, oder fahrt mal 100 oder 110km/h.
Noch was: Auch wenn die Bordcomputerangaben bei den Daihatsu recht verlässlich sind - entweder ihr schreibt euch auf, was ihr tankt, und wie weit ihr damit kommt, oder euch ist egal, was der Kasten säuft. Im letzteren Fall aber bitte nicht über den Kraftstoffverbrauch reden.
Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel Luzzy Die Cuore Serie 3 01.03.2008 10:17
Materia als 4x4 in Luxembourg + viel zubehör 62/1 Die Materia Serie 2 29.01.2007 00:57
Verbraucht jemand... CuoreMP376 Allgemein 12 23.06.2004 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
