Alt 03.05.2017, 17:12   #1
saitzwolk1987
Standard Materia verbraucht zu viel
könnte mir eventuell jemand helfen mein Materia Automatik verbraucht zu viel zwischen 11 und 12 Liter.
Luftfilter ist gewechselt Abgasuntersuchung wurde gemacht werte stimmen.
Kette wurde auch vor etwa 1000 km gewechselt.
112000 ist der Kilometerstand .
bin für jede Hilfe dankbar:)
saitzwolk1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2017, 20:13   #2
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Hi,
ist denn die O/D Diode ausgegangen? Im anderen Thread hast du dich nicht mehr gemeldet.
bei Nissans kommt der Luftmassenmesser als erster Verdächtiger bei erhöhtem Verbrauch infrage. In deinem Fall weiß ich nicht. Aber vielleicht ist dein Verbrauch gar nicht zu hoch. Im Stadtverkehr sind solche Verbräuche durchaus realistisch. Mein Almera hatte auch seine 9 - 10 Liter innerorts verbraucht. War ein 1.5L mit Schaltgetriebe.
Daihatsu Move L901 EJ-VE
Geändert von Movement L901 (03.05.2017 um 20:18 Uhr)
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 07:06   #3
saitzwolk1987
Ja das mit der Lampe hat sich erledigt mit dem Wechsel der kette.
Das mit dem Verbrauch kann eig nicht sein ich drücke ihn nicht wirklich fahre nur Bundesstraße .
Alt 04.05.2017, 07:46   #4
Hamburgerexot
Moin Moin
Dein Verbrauch ist zu Hoch , könnte bei dir an der Fahrweise liegen .
Meiner ( 1,5 ) hat Schaltung und hat jetzt 203.000 runter , und hat immer noch die Original - Kette drinne ( ich weiß ja nicht was ihr mit euren Mattis macht ) , und hat mit Sommerreifen ein verbrauch von 6,2 L und mit Winterreifen 6,8 L , natürlich wenn ich ihn die Sporen gebe hat er auch ein mehr verbrauch , aber dein Verbrauch zwischen 11 L und 12 L das ist erst mal zu Topen.
Ich würde sagen mach mal eine andere Fahrweise und der Verbrauch geht runter.
Ein schönen Tag noch.
gruß Helmut
Alt 04.05.2017, 09:02   #5
saitzwolk1987
An meiner Fahrweise kann es nicht liegen ich fahre nicht wie eine gesänkte Sau .
Hab sber auch schon eine ganze Tankfüllung extrem sparsam gefahren der Verbrauch bleibt gleich
Alt 04.05.2017, 09:58   #6
Moin , ab wann braucht er zuviel , nach dem Kettenwechsel , die liegt vielleicht falsch drauf ? Und vorallem , wie war der Verbrauch vorher , ist es eine schleichende Erhöhung oder von jetzt auf gleich ? Sonst ist es alles hier nur Rätselraten und Kaffeesatzleserei . Bundesstraße maximal 100 kmh ?
Gruß!
Alt 04.05.2017, 10:11   #7
saitzwolk1987
Ich habe das Auto vor etwa 2 Monaten mit der gelängten Kette gekauft der Verbrauch war schon zu hoch .
Bundesstraße 130
Alt 04.05.2017, 10:29   #8
Movement L901
- Schau mal ob alle Räder freigängig sind. Wenn eine Bremszange oder ein Radlager schleift kann es zum Mehrverbrauch führen.
- Öl und Luftfilter checken. Ist da ein zu dickflüssiges Öl drin?
- Die Reifen prüfen. Profil und Luftdruck.
- Die Zündkerzen kontrollieren ob es die richtigen sind.
- Den Gasbowdenzug checken. Ist dein Leerlauf zu hoch?
Die Historie des Wagens wäre Hilfreich. Wann war der letzte Service? welches Öl Kerzen wurden verwendet usw.
Riss im Krümmer?
Grüße
Marwan
Geändert von Movement L901 (04.05.2017 um 10:32 Uhr)
Alt 04.05.2017, 11:14   #9
62/1
Benutzerbild von 62/1
Bei den Daihatsu Motoren bewirkt eine Lamdasonde die an ihrem Lebensende angekommen ist sehr gerne einen spürbar höheren Verbrauch. Ebenso checken ob nicht der eine oder andere Bremssattel hängt.
Last but not least würde ich auch die Automatik in betracht ziehen, gerade wenn es da schon eine Fehlermeldung gab. Wenn da nicht mehr alle Fahrstufen geschaltet werden oder die Wandlerüberbrückung nicht greift steigt der Verbrauch auch schnell und stark an. Mit der "antiken" 4-Stufen Automatik sind zwar keine Verbrauchswunder zu erwarten aber 12l sind ein wenig heftig.
Alt 04.05.2017, 22:23   #10
Amenophis
Benutzerbild von Amenophis
Zitat von saitzwolk1987 Beitrag anzeigen
Wie, was...die Steuerkette muss Turnusmäßig gewechselt werden wie ein Zahnriemen? Aber das ist doch der Vorteil der Steuerkette, dass man das nicht mehr tun muss. Oder?
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind.
Amenophis ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel Luzzy Die Cuore Serie 3 01.03.2008 10:17
Materia als 4x4 in Luxembourg + viel zubehör 62/1 Die Materia Serie 2 29.01.2007 00:57
Verbraucht jemand... CuoreMP376 Allgemein 12 23.06.2004 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
