Alt 26.07.2017, 13:30   #11
Da sind exakte Markierungen am Kopf und am Block wie was stehen muss.
12 Uhr 12 Uhr ist falsch !!!
Am Block ist an dem Zahnrad ein Punkt auf einem Zahn der auf den Pfeil gedreht werden muss, hier ist es wichtig von der Seite durch den Radlauf und nicht von oben zu schauen.
Am Kopf hat die Scheibe auch eine Markierung die nach oben gedreht sein muß. Zusätzlich haben einige Zahnriemen auch 2 Striche mit dem Abstand aufgedruckt.
Hier findest Du die passenden Bilder dazu: *klick*
Alt 26.07.2017, 15:44   #12
Genau so einstellen (für den ersten Zylinder).
Wie viele weitere Zylinder noch vorhanden sind ist völlig unerheblich.
Wenn der Erste korrekt eingestellt ist können die Folgenden ja nur richtig laufen.
Glück gehabt – Beinahe-Zahnriemenriss L201 redlion Die Cuore Serie 22 18.08.2013 23:42
Vergleich Kühler Cuore nach 6 Jahren vs. Benz nach 20 Jahren 145db Die Cuore Serie 8 18.09.2011 02:04
Motorumbau L5 nach L6 sebo821 Die Cuore Serie 6 04.05.2007 17:59
Hoher Spritverbrauch nach Zahnriemenriss L201 hadd Die Cuore Serie 13 12.11.2006 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
