Alt 09.07.2017, 18:13   #1
zaxxon
Standard Ventilschaden nach Zahnriemenriss?
Hallo aus Hannover!
Ich habe einen Cuore 501 bekommen; bei dem war beim Losfahren der Zahnriemen gerissen.
War der Wagen der Schwiegermutter und man wollte ihn nun verschrotten lassen.
Bevor es dazu kommt wollte ich mich jetzt aber mal dran versuchen.
Zahnriemen hab ich jetzt runter und den Zylinderkopf auch.
In den Kolben sieht man zwar feine Kerben der Ventile, die Ventile selber sind augenscheinlich nicht beschädigt
Frage:
Sind die jetzt so empfindlich, dass die auf jeden Fall hin sind, oder wäre ein Schaden an den Ventilen hier offensichtlich; und können ggf. weiterverwendet werden.
Bzw, wie kann ich das herausfinden!?
Wenn ich die Nockenwelle drehe gehen nacheinander immer zwei Ventile auf und Schnappen wieder zu; und das machen alle Paare gleichermaßen.
Dank und Gruß!
Stefan
zaxxon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2017, 19:42   #2
Sonny06011983
Wichtig wäre zu wissen, ob die Ventile noch ganz gerade sind und abdichten. kannst ja mal den Zylinderkopf auf den Rücken legen (Brennräume nach oben) und in einem Brennraum, dessen Ventile geschlossen sind, Wasser oder Öl einfüllen, bis das die Ventilteller überdeckt. Dann gucken, ob es aus Ansaug- oder Auslasskanal rauskommt.
Idealerweise würde man die Ventile aber schon erneuern (mitsamt Führungen, Schaftabdichtungen etc.), da sie evtl. doch minimal krumm sein können, was aber das Spiel in der Führung ausgleichen kann. Das geht dann erstmal gut, aber auf lange sich jackelt sich die Führung immer weiter aus, und irgendwann schlägt der Teller den Ventilsitz im Kopf unrund. Wer Zugriff auf eine kleine Drehbank hat, kann die Ventile mit Messuhr auf Schlag überprüfen.
Es grüßt Euch
Alt 09.07.2017, 19:52   #3
Der Cuore hat wieviel km runter ?
Eine Zylinderkopf-Komplettüberholung kostet hier in Sachsen fürn 3-Topf ca 350 € . Ventile usw neu , geplant usw .
Gruß!
Alt 09.07.2017, 19:54   #4
Cloudbuster
L501 Fahrer
Benutzerbild von Cloudbuster
der Motor ist schrott. Reparatur lohnt sich nicht. Verkaufst Du mir die Bremssättel?
war natürlich nicht ernst gemeint. Ich drück Dir die Daumen für die Reparatur
Cloudbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2017, 13:56   #5
Wie schon geschrieben Dichtigkeit mit Benzin oder Diesel prüfen.
Die Kerben in den Kolben sind beim L501 immer vorhanden damit bei normalem Betrieb der Kolben nicht die ventile berührt, diese kommen nicht durch den Zahnriemenriss.
Vllt hast du ja Glück, ich würde das auch erstmal versuchen, groß Geld reinstecken lohnt bei nem L501 meist ja eh nicht mehr.
Für 350€ bekommt man nen anderen L501...
gruß
Alt 10.07.2017, 15:49   #6
triker66
Standard Zahnriemenriss
Zitat von zaxxon Beitrag anzeigen
Hallo aus Hannover!
Frage:
Dank und Gruß!
Stefan
Hallo wäre noch interessant zu wissen bei wie viel tkm der Zahnriemen gerissen ist.
Gruß Holger
Alt 10.07.2017, 18:46   #7
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Mal ne Frage in diesem Zusammenhang. Sind nicht alle Cuore Freiläufer oder nur die Neueren?
Gruss
Alt 11.07.2017, 11:31   #8
Als Freiläufer ist mir nur der EJ in M1, L7, L9 und L251 bekannt
Alt 26.07.2017, 13:37   #9
zaxxon
Also gerissen war er bei irgenwas in den 90000ern, aber war halt noch der erste...
die drei auslassventile waren alle leicht verbogen; die drei Einlassventile waren noch i.o....hatte alles ausseinander und hab die drei ventil ersetzt...
bislang 9€ neuer Zahnriemen; 13€ Kopfdichtung; 21€ neue Ventile und noch 12€ für nen Ventilfederspanner und n 10er für Schleifpaste...
Brauche jetzt noch neue Zündkerzen und n neuen Luftfilter.
Gibt irgendwo ne Anleitung für den Zahriemenwechsen/bzw. Zylinderkopfdichtungstausch OHNE den Hinweis dass man die Riemenscheiben nicht verstellen darf? Den Luxus hab ich jetzt ja nicht mehr... :-/
Komm grad gedanklich nicht weiter... mag auch an der ungraden Zylinderzahl liegen.
Auf welcher Stellung muss die Riebenscheibe am Kopf stehen, wenn beim Block die Scheibe auf 12 uhr (Z1 OT) steht; auch auf 12 uhr? aber dann sind ja alle Ventile zu....!?
Geändert von zaxxon (26.07.2017 um 13:39 Uhr)
Alt 26.07.2017, 14:15   #10
zaxxon
nee stimmt garnicht.... wenn beides 12uhr steht, könnt es passen....
Glück gehabt – Beinahe-Zahnriemenriss L201 redlion Die Cuore Serie 22 19.08.2013 00:42
Vergleich Kühler Cuore nach 6 Jahren vs. Benz nach 20 Jahren 145db Die Cuore Serie 8 18.09.2011 03:04
Motorumbau L5 nach L6 sebo821 Die Cuore Serie 6 04.05.2007 18:59
Hoher Spritverbrauch nach Zahnriemenriss L201 hadd Die Cuore Serie 13 12.11.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
