#11 |
Ich gehöre zu den " Mehrwerdenten-Wenig-Wissern " und kritzele hier meinem Senf dazu , um schlauer zu werden ; vor allem aus Neugierde , was denn eine Fachwerkstatt für Ideen hat .
Heitere Grüße ! |
#12 |
Da war doch mal was mit der Sirion-Hinterachse
![]() Ah, hier. Zu leichte weiche HA beim Facelift. War die Rüttelplatte zuviel? Vielleicht hilft der Hinweis ja.
#13 | |
Ich würde aber, da ja die Spur bereits vermessen worden ist die Servolenkung neu initialisieren.... |
#14 |
Hm, was hat das VSC System mit dem Geradeausfahren zu tun. Meinst du, das steuert die Nullstellung der elektrischen Servolenkung? Glaube ich weniger. Eher Luftdruck, defekter Reifen auf der Innenseite, Achsgeometrie (Nachlauf) oder so etwas.
Jens |
#15 |
Wenn das System nicht richtig kalibriert ist steuerst Du die ganze Zeit gegen die Servolenkung an.
Du hältst das Lenkrad in 0-Stellung, die Servolenkung hält aber dagegen und man denkt das Auto zieht zu einer Seite... |
#16 |
Merci für die Erläuterung. Da habe ich ja bisher beim Batterieabklemmen Glück bei unserem M3 gehabt.
Jens |
#17 | |
![]() Registriert seit: 02.12.2008
ich klemme meine Batterie 30 mal im Jahr ab. Weil der Sirion viel steht und nach 3 Wochen die Batterie leer ist. Deswegen wird diese abgeklemmt. Der Sirion fährt trotzdem immer gerade aus. Gruß Holger |
#18 | |
Der Auszug ist aus dem Originalen Daihatsu Rep Buch, es wird schon Gründe haben warum das da drin steht
#19 |
![]() Registriert seit: 20.07.2007
So Leute,
Sirion ist wieder zu Hause. Ich wage es kaum zu sagen, aber die Spur war komplett verstellt obwohl ich die beim Schrauber und Reifenhändler um die Ecke für 90 Euro einstellen lassen hatte. ![]() ![]() ![]() Trau, schau, wem Gruß Roland
es gibt immer jemanden, der mehr weiß, aber jene, die weniger wissen, werden mehr. |
#20 |
Na immerhin hat sich alles aufgeklärt
Es grüßt Euch Sven |
| Stichworte |
| zieht nach links |
| Türschloss rechts nach links? | justinmanu | Die Cuore Serie | 6 | 25.06.2019 18:03 |
| Thema YRV zieht nach Rechts | jimmy1968 | Die YRV Serie | 18 | 22.02.2011 11:40 |
| Cuore zieht beim fahren heftig nach links | SpunkyFunky | Die Cuore Serie | 30 | 16.03.2010 19:20 |
| cuore zieht beim bremsen nach rechts | SpunkyFunky | Die Cuore Serie | 13 | 15.05.2008 00:09 |
| Materia zieht nach rechts | Ingo S. | Allgemein | 4 | 04.03.2008 18:43 |
