Alt 18.05.2018, 15:19   #11
Zitat von band_it Beitrag anzeigen
@nordwind32
"Ich hatte einfach die Buchsen des Schaltgestänges mit Fett eingesprüht"
Bitte hierzu genauer, wo was einfetten? Danke!
Von unten.
Das Gelenk am unteren Ende des Schalthebels zur Schaltstange und weiter an der Schaltstange zum Getriebe. Soweit ich das erinnere, ist ja schließlich über 7 Jahre her.
Ich hab übrigens FluidFilm dafür genommen.
Hilft gegen feste Schaltbuchsen, Rost in Hohlräumen, Kontaktprobleme an Steckverbindungen und Massepunkten ... etc
Die Kühlmittelleuchte ist an bis das Wasser nicht mehr kalt ist und leuchtet rot wenn das Kühlwasser zu heiß ist
Alt 20.05.2018, 21:18   #12
band_it
So, Getriebeöl gewechselt, 16er Schlauch (in der Beschreibung von zuvor) hat übrigens nicht gepasst da M16. Alles eingesprüht, dennoch bleibt die Schaltung schwergängig. Da bleibt es wohl nichts anderes übrig wie neu verbuchsen lassen? Oder selber machen? Jemand schon gemacht?
band_it ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 21:40   #13
Hallo , was genau ist schwergängig ? Läßt sich der Schalthebel schwer hin- und herschieben ? Oder ist der Schalthebel leichtgängig , aber beim Gangreindrücken ist kurz vor dem Einrasten ein großer Widerstand zu spüren ? Bzw. beim Versuch des Schnellschaltens "läßt das Getriebe grüßen" , umgangssprachlich .
Gruß!
Alt 20.05.2018, 21:43   #14
band_it
Läßt sich schwer hin und her schieben, Gänge flutschen ohne zusätzlichen Widerstand ein
Geändert von band_it (20.05.2018 um 21:49 Uhr)
Alt 22.05.2018, 23:03   #15
1.Cuore
Zum Schaltgestänge.
Im Innenraum die Schaltmanschetten Abdeckung vorsichtig hochziehen, dort siehst dann die Kunststoffbuchsen - dort habe ich einiges an Silikonspray geopfert.
Und vorne am Getriebe das Gestänge kannst auch fetten. Dort müsste so ne schwarze Gummitülle sein. Dort habe ich etwas Naben fett rein.
Ganz am Anfang habe ich das Getrieböl von Dai gegen eins von Motul gewechselt und Mathys Ölzusatz rein.
All die Zeit nie Probleme gehabt damit.
Alt 09.06.2018, 21:59   #16
band_it
Hat alles nicht geholfen. Komplett neu ausgebuchst, jetzt schaltet er prima!
Getriebeölwechsel driver Die Trevis Serie 13 19.02.2021 11:56
Sirion m3 301 Getriebeölwechsel Bulln Die Sirion Serie 10 25.04.2018 20:44
[L276] Mein Kampf... Beim Getriebeölwechsel Leggy Die Cuore Serie 19 28.08.2016 00:10
L251 Getriebeölwechsel johndoe1 Die Cuore Serie 12 29.12.2013 19:17
Getriebeölwechsel mit Hindernissen Sterntaler Die YRV Serie 1 21.10.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
