Alt 17.05.2018, 00:10   #1
band_it
Standard Getriebeölwechsel L276
Hallo, bin neu im Forum))
Am Wochenende wird es wohl eine Maßnahme geben: Ölwechsel, Zündkerzen und eben Getriebeölwechsel, da Schaltvorgänge schwergängig. Dazu paar Fragen:
- welche Dichtungen für die beiden Schrauben nehmen?
- wie Das neue Öl einzufüllen?(Schlauch mit Trichter von oben? Oder kommt man mit der Flasche von unten ran)
- Anzugdrehmomente der Schrauben?
Und dann ev. Bremsanlage vorne ... es gibt verschiedene Bremsscheiben, sicherlich wegen unterschiedlichen Radreifenkbinationen? Bei mir sind 13 Zoll Felgen drauf. Kann man anhand Kfz-Schein herausfinden welche ist die richtige Ausführung?
Danke!
band_it ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2018, 00:24   #2
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...etriebe%F6l+l7
Hier mal der Link zu Rotzis perfekter Anleitung
Wegen den Scheiben, anhand der Schlüsselnummer hatte ich mir damals einen Brembo Satz bei Amazonbestellt, passte alles wunderbar
Hier dee Titel bei Amazon, aber bitte selber prüfen ob das passt bei deinem Auto
Original Bremsen Set (Vorderachse) von Brembo (1420-55853) u.a. für Daihatsu | Bremsanlage
Dateityp: jpg IMG_20170601_130042-1024x768.jpg (257,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20170603_131359-1024x768.jpg (189,7 KB, 32x aufgerufen)
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Geändert von Ruediger3 (17.05.2018 um 00:27 Uhr) Grund: Korrigiert
Alt 17.05.2018, 10:31   #3
band_it
ok, danke, im og Beitrag ist aber kein L276 beschrieben, ich gehe aber davon aus, dass es ähnlich geht
bei mir handelt es sich um ein neuerworbenes gebrauchtes Auto. Gänge lassen sich schwer einlegen, deshalb bin ich davon ausgegangen, dass es Zeit ist Getrieböl zu wechseln. Liege ich da richtig, oder gibt es andere Erfahrungen dazu? Gestänge ist ja offen, ev. nochmals zwischen gelagert, deshalb Buchsen verdreckt oä?
Zu den Bremsscheiben gibt es wirklich 2 Ausführungen, die geichzeitig verbaut wurden: innenbelüftet und volle. Ich muss mal schauen was verbaut wurde.
Wie gesagt ich werde jetzt: Motoröl, Getriebeöl, Zündkerzen, Luftfilter und Bremsen vorne tauschen. Gibt es noch was zu beachten?
Alt 17.05.2018, 10:32   #4
Für den L276 ohne VSC gibt es 2 Bremsanlagen vorn:
Vollscheiben mit 211 mm Durchmesser
und
Innenbelüftete Scheiben mit 234 mm Durchmesser
Ob das bei allen Zubehörhändlern nur anhand der Schlüsselnummern bestellt richtig geliefert wird stelle ich hier mal ausdrücklich in Frage!
Alt 17.05.2018, 21:52   #5
Hallo "Bandit" , was genau ist " Gänge lassen sich schwer reinlegen " ? Immer , egal ob Getriebeöl kalt , oder auch nach 2 Stunden Chemnitz - FreistaatHauptstadtDresden und zurück mit 150 Durchschnitt ? Trennt die Kupplung sauber ? Ein Ölwechsel allein kann mechanischen Verschleiß oder auch mechanische Schäden nicht unbedingt heilen .
Gruß!
Alt 17.05.2018, 23:12   #6
Mein L276 ließ sich auch mal sehr schwer schalten - kaum 2 Jahre alt.
Ich hatte einfach die Buchsen des Schaltgestänges mit Fett eingesprüht und habe seither keine Probleme mehr
Alt 18.05.2018, 09:14   #7
band_it
@yoschi Schwergängig permanent, es ist auch kein Einrastgefühl der Gänge vorhanden
Alt 18.05.2018, 09:15   #8
band_it
@nordwind32
"Ich hatte einfach die Buchsen des Schaltgestänges mit Fett eingesprüht"
Bitte hierzu genauer, wo was einfetten? Danke!
Alt 18.05.2018, 09:17   #9
band_it
Die Kühlmittelanzeige geht nach dem Startvorgang nicht sofort aus, ca. 5 Minuten danach erst. Külmittelbehäter natürlich FULL. Ist doch nicht normal, oder? Kühlmittelfüllstandsgeber iA?
Alt 18.05.2018, 10:01   #10
band_it
ok, das mit der Kühlmittelanzeige ist klar))
Getriebeölwechsel driver Die Trevis Serie 13 19.02.2021 12:56
Sirion m3 301 Getriebeölwechsel Bulln Die Sirion Serie 10 25.04.2018 21:44
[L276] Mein Kampf... Beim Getriebeölwechsel Leggy Die Cuore Serie 19 28.08.2016 01:10
L251 Getriebeölwechsel johndoe1 Die Cuore Serie 12 29.12.2013 20:17
Getriebeölwechsel mit Hindernissen Sterntaler Die YRV Serie 1 21.10.2006 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
