Alt 16.10.2018, 21:33   #11
Zitat von daiegge Beitrag anzeigen
Zündkerzen, sollten noch die Ersten sein glaub ich..
Wieviel hat er denn gelaufen?
Bei meinem (205000km) hat sich der Daihatsuhändler gewundert, das der mit den alten Kerzen überhaupt noch lief als ich da war um herausfinden zu lassen, warum die MKL seit 2 Jahren leuchtete. Hat bei der Vorbesitzerin keine freie Werkstatt beheben können...
Ein kleines Schläuchchen hinter der Ansaugbrücke war an einem Ende nicht da wo es hin gehörte.
Erster Akt noch vor der eigentlichen Fehlersuche war die Zündkerzen zu begutachten.
Alt 16.10.2018, 22:47   #12
ds.d3nni
Cool
Nachdem mein Sirion immer schlechter ging und selbst mit Vollgas bis in den Begrenzer schlecht ging tauschte ich die Zündlerzen (ca. 85tsd km) gegen neue Iridium Kerzen von Denso VXU22I verbaute, war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Braucht jetzt kaum Gas zum vernünftigen beschleunigen und Verbrauch ging um fast einen Liter runter.
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß)
ds.d3nni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2018, 07:07   #13
Standard Luftfilter
Hallo Daiegge , "Luftfilter ist noch gut" , einfach so nach einer "Fleischbeschau" wäre ich vorsichtig mit dieser Ansage .
Öl erst 3000km : hochgeziegelte , teure Superöle altern schnell , deshalb wird auch ein Ölwechsel nach soundso langer Zeit empfohlen unabhängig von den abgespulten Kilometern , manche Fristen sind jährlich .
Nach Autobahnfahrt gefühlt schlechtere Leistung : ist auch der Motor-Leerlauf dann verändert ?
Gruß!
Alt 17.10.2018, 11:04   #14
Der geht auch richtig gut, nur meine ich irgentwie, wenn er ne Weile gelaufen ist ( lange Autobahnetappe ) dann zurück auf die Landstraße, dann ist es irgentwie weniger zügig.
Das ist mir früher auch passiert: Da fährt man n paar Stunden Autobahn und muss dann raus. Gefühlt langsam gefahren fliegt man aus der Autobahnausfahrt trotzdem fast aus der Kurve. Ganz einfach weil sich das Gefühl für Geschwindigkeit nach Stunden mit +130 km/h verschoben hat.
Vor der Autobahnfahrt fühlen sich 70 km/h nach 70 km/h an.
Nach langer Autobahnfahrt fühlen sich 70 km/h an als ob man stehen würde.
Es hat dann also nicht der Motor weniger Leistung sondern dein Gefühl ist verschoben: 70 km/h fühlen sich wie 40 km/h an und du erwartest dann auch den Schub wie bei 40 km/h. Da du aber eben schon 70 km/h drauf hast kann der Motor auch nur den (geringeren) Schub ab 70 km/h liefern.
Das ist also reine Kopfsache. Nach langer Autobahnfahrt ist es deshalb besonders wichtig öfter mal auf den Tacho zu schauen
Besonders vor und in der Abfahrt.
Alt 17.10.2018, 19:26   #15
triker66
Standard Besser ansaugen
in die Runde, damit ein Motor besser einatmen kann, muss er vorher besser ausatmen können.
Das heiß: Den Grußkrümmer mit Kat durch einen Fächerkrümmer ersetzen. Der Kat müsste im hinteren Ende vom Hosenrohr sitzen.
Wenn die Abgase schneller abgeführt werden, kann der Motor um so besser ansaugen. Nur mal so am Rande.
Vergiss was du vor hast, es bringt nichts.
So Long Holger
Alt 17.10.2018, 19:33   #16
daiegge
Bin vom Gedanken weg..
Aber Zündkerze und Filter, werde ich wenn die Winterreifen raufkommen, mal begutachten.
daiegge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 09:44   #17
Didi
Benutzerbild von Didi
@ds.d3nni Aber 20 Euro pro Kerze ist schon heftig
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 20:31   #18
ds.d3nni
Hab knapp 11 pro Kerze bezahlt, das war mehr als in Ordnung.
https://www.autoteiledirekt.de/denso-1666989.html < Hier auch für knapp 10€
Geändert von ds.d3nni (18.10.2018 um 20:34 Uhr)
Alt 19.10.2018, 12:43   #19
Didi
Jo das ist in Ordnung. Fahre auch dein Modell, vielleicht wechsel ich auch ma auf die Kerzen
Hat das "I" am Ende der Bezeichnung irgendne Bewandnis ?
Geändert von Didi (19.10.2018 um 12:45 Uhr)
Alt 19.10.2018, 22:02   #20
ds.d3nni
Soweit ich sehen kann nicht, hatte mich das auch gefragt wo ich die bestellt hab.
In meinem 1.3er Sirion laufen sie sehr gut
Verkaufe Sirion 1,5 S (M303) giesern79 Die Sirion Serie 1 03.02.2013 18:42
Zündkerzen für M303 Xenova Die Sirion Serie 21 18.09.2010 23:16
Sirion M303 Front tower bar grey Die Sirion Serie 3 02.12.2009 09:33
Standlichtbirne wechseln M303 triker66 Die Sirion Serie 8 10.11.2009 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
