Alt 06.12.2018, 22:18   #11
triker66
Standard Sägen
Zitat von redlion Beitrag anzeigen
Bei meinem L501 hatte ich ähnliche Probleme, das Sägen war auch nach Drosseklappenreinigung nur reduziert, aber nicht ganz weg. Austausch der Zündkabel brachte dann den Erfolg.
Grüß dich,
das Sägen ist nach der Reinigung der Drosselklappe völlig weg. Nur im Schiebebetrieb ( Drosselklappe zu ) ruckelt er immer noch ein wenig.
Ich habe noch ein leichtes klingen zwischen 2600-2900 upm. Jetzt muss ich noch die Zündung mal kontrollieren. Da ist noch nie was eingestellt worden.
Gruß Holger
Alt 30.12.2018, 12:25   #12
triker66
Standard Sägen
das Sägen ist wieder da, jetzt wird die Verteilerkappe gereinigt und neue Zündkabel montiert. Und ggf. die Ventile kontrolliert.
Alt 12.01.2019, 17:21   #13
triker66
Standard Sägen
das sägen ist weg. Schuld war die Verteilerkappe und das Kabel von der Zündspule. Die beiden waren auf Ewigkeit zusammen oxidiert. Dadurch gab es
Crossfire auf den Verteilerfinger.
Gruß Holger
501 sägt im Stand/Drehzahlschwankungen redlion Die Cuore Serie 5 17.06.2011 18:01
A.T.U. Ölwechsel - zu wenig Öl? kittycat Die Cuore Serie 6 08.07.2010 09:00
Hijet 1.2D und zu wenig Öl zzrafi Die HiJet Serie 19 21.01.2010 22:02
beim kaltstart leerlauf sägt cuoreL201bj94 Die Cuore Serie 20 05.07.2007 23:39
Zu wenig Grip auf der Vorderachse billibanni Die Charade Serie 5 22.06.2004 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
