Alt 04.03.2020, 18:46   #11
Ramr1518
Sali, heut mal Rückwärts...
Hab es heute auch mal Rückwärts versucht, da in englischsprachigen Forum steht, dass wenn ein Hinterrad in der Luft steht keine Traktion mehr übertragen wird, jedoch wenn ein Vorrderes in der Luft stehen soll...
Naja, ohne Erfolg, das Vordere dreht genauso durch wie das hintere und man kommt nicht hoch...
Wie füge ich Bilder bei wenn ich vom Handy aus posten? Hab mal die Steigung sowie das Diff und die Unterdruckleitung die das Diff steuern soll fotografiert.
Die Schaltung scheint zu funktionieren. Bei laufendem Motor wird ein Unterdruck erzeugt der auf die Weiche geht. Schalter aus, Diff offen, Schalter an Diff zu (je eine Leitung Richtung Diff).
Schätze also das das Diff mit einer Gabel zu 100% gesperrt wird, allerdings Rastet diese nicht ein...
Unterdruck zu niedrig?
Verklemmt?
Mal alles zerlegen...
Melde mich dann mit Bildern beim Zerlegen und gangbar machen.
Grüße
Matthias
Ramr1518 ist offline   Mit Zitat antworten
Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe! ohnebedeutung Die Sirion Serie 13 18.12.2020 22:35
Warum es nicht funktioniert hat nordwind32 Daihatsu beendet Engagement in Europa 10 02.05.2014 12:00
5. Gang funktioniert nicht hoffi Die Applause Serie 25 07.11.2011 17:11
ZV funktioniert nicht mehr Julian84 Die Sirion Serie 3 22.09.2011 09:33
Rückfahrleuchte funktioniert nicht koray Die Applause Serie 15 07.04.2007 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
