Alt 08.12.2007, 10:43   #1
hoffi
Benutzerbild von hoffi
Standard 5. Gang funktioniert nicht
Ich habe einen 1994er Daihatsu Applause, 1.6
Ich habe eine Frage wegen des 5. Ganges.
Wenn ich den 5. Gang nutzen will, springt der immer wieder raus.
Was könnte das evtl sein?
Wäre toll wenn mir jemand helfen kann.
Stephan
hoffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 12:32   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Da man da nichts einstellen kann, wird was im Getriebe so kurz vorm
verrecken sein. Evtl hilft es ja das Getriebeöl zu wechseln (zu wenig drin ?)
und gleich einen Zusatz mit rein zu machen.
Andere Möglichkeit:
neues Getriebe. Ggf kann man ja auch den 5. Gang retten.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.12.2007, 12:46   #3
hoffi
Hallo Frog1971
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hoffe, dass man da nochwas retten kann.
Ich lass das mal in einer Werkstatt mal durchchecken.
Aber wenn da doch nix zu retten gibt, weißt du vllt, wo man ein
günstiges und gebrauchtes Getriebe herbekommt (Schrottplatz?)
und was es in etwa kosten würde?
Alt 08.12.2007, 13:05   #4
Frog1971
Getriebe bekommste von 50 Euro bis 200 Euro.
Je nachdem wie gut du mit den Augen klimpern kannst *scherz*
Die Teile für den 5.Gang (Je nachdem was da kaputt ist) sollte es aber auch
noch bei Dai geben. Und wenn ich mich recht erinnere kann man den 5.Gang
auch reparieren, ohne das Getriebe auszubauen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.12.2007, 15:15   #5
Ich denke auch da wird der 5. Gang aufgrund von Getriebeölmangel kaputt sein. Getriebeöl wechsel und auf korrekten Füllstand bringen und ein Additiv rein. Dann hoffen das der 5. Gang noch ein paar km macht, wenn der wieder geschmiert wird... :(
Alt 09.12.2007, 13:46   #6
Frog1971
Habe darüber nochmal nachgedacht.
Da wird das Zahnrad für den 5.Gang auf der Welle spiel haben. Wenn das wie
bei allen Dais gelöst ist, habe noch kein Appi-Getriebe auseinandergenommen,
dann ist die günstigste Variante das den 5.Gang wieder hinzubekommen, das
Zahnrad mit Metallkleber auf der Welle zu fixieren. Haben wir beim G10 auch
gemacht und hält bis jetzt.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.12.2007, 16:31   #7
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Was es alles so gibt! Metallkleber?!?!?!?!...Bei uns im Betrieb hieß das Verfahren "Schweißen"!!!!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 09.12.2007, 16:58   #8
Frog1971
Schweißen geht nicht. Es muß sozusagen die Luft zwischen den Zähnen
entfernt werden. Falls einer mal ein Getriebe auseinander hat, hätte ich gerne
Bilder von der Achse und dem 5.Gang um zu verdeutlichen was ich meine.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 09.12.2007, 17:09   #9
Moppi
Beim Applause kann man wirklich den 5. Gang reparieren, ohne das Getriebe auszubauen.
Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, war aber nicht sooo teuer.
Da gibt es einen Deckel, den man abschraubt. Dahinter "sitzt" der 5. Gang.
Alt 09.12.2007, 18:02   #10
EasyRider
hallo,
korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber beim getriebe sind die zahnräder doch auf die wellen aufgepresst. das kann man doch weder kleben, noch schweissen, oder?
schönen gruß,
toni
EasyRider ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebeprobleme: Speziell 1. Gang Rafi-501-HH Die Applause Serie 19 27.01.2012 21:31
Fahrleistungsberechnungen 25Plus Allgemein 21 21.06.2010 19:59
L501 - Gang lässt sich nur einlegen wenn Motor aus PAULInski Die Cuore Serie 11 16.04.2009 14:59
Automatik funktioniert nicht mehr Inday Die YRV Serie 20 26.12.2005 15:54
Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen Inday Die YRV Serie 2 09.12.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
