Alt 14.09.2020, 17:41   #11
Amenophis
Benutzerbild von Amenophis
Habe alles beisammen, auch das radio. Dafür wird jedoch ein Phantomadapter für den Antennenanschluß benötigt. Es gibt 4 verschiedene. Welcher ist es? Gerne ein Produktlink.
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind.
Amenophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2020, 21:54   #12
Ich brauchte eigentlich immer so einen. Für normale Radios.
https://m.ebay.de/itm/Antennen-Adapt...&ul_noapp=true
Alt 14.09.2020, 23:37   #13
Amenophis
Nein, der Adapter wird dazu benötigt, um der Antenne 12 Volt zu geben, so wie das Originalradio. Es gibt vom Adapter ein Kabel, das an den Remote angeklemmt wird und so die nötige Spannung liefert. Nur gibt es davon unterschiedliche und ich müsste erst das alte radio raus nehmen, um zu sehen welchen Stecker die Antenne hat. Erst dann weis ich, welchen Adapter ich benötige.
Es gibt den
https://www.ebay.de/i/143635599861?c...IaAoTpEALw_wcB
oder den
https://www.ebay.de/i/392650827600?c...MaAugMEALw_wcB
oder den
https://www.ebay.de/i/233558276603?c...YaAoSDEALw_wcB
und noch andere.
Alt 15.09.2020, 10:57   #14
Soweit ich weiß, haben Sirion und Materia ab Werk eine aktive Antenne. Die Spannungsversorgung ist im originalen Kabelbaum integriert. Das heißt mit einem Radioadapter Toyota - ISO ist auch die Stromversorgung der originalen Antenne gewährleistet.
Bei einer aktive Antenne noch einen zweiten Antennenverstärker zwischen zu setzen macht keinen Sinn.
Phantomeinspeisung ist meines Wissens nur bei Fahrzeugen notwendig, bei denen es der Hersteller verhindern möchte, dass Radios von Drittherstellern funktionieren. VW war da einer der ersten. Daihatsu hat so einen Mist nicht eingebaut.
Oder meinst du noch etwas anderes?
Alt 16.09.2020, 07:00   #15
Amenophis
Soweit ich weiß, ...
Dann sollte das Android-Navi-Radio auch ohne Phantomspeisung funktionieren. In der Bewertung von dem Teil haben mehrere geschrieben, dass sie so einen Adapter brauchen. Das liegt dann wohl aber am jeweiligen Fahrzeug und nicht am Radio. Das ist gut.
Materia Doppel-Din-Einbaurahmen riety Die Materia Serie 5 16.04.2009 16:19
Doppel-Din giant_didi Die Cuore Serie 15 17.08.2006 19:43
Einbaurahmen für Cuore L501? Jopo Autoradios und Endstufen 16 05.02.2004 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
