Alt 23.08.2020, 12:25   #1
Glitzermausi
Standard Doppel DIN einbaurahmen
Ich habe ein neues Doppel DIN Radio Verbaut, leider passt der Einbaurahmen nicht richtig oben in die Führung so das der Rahmen richtig einrastet.
Liegt das vielleicht an dem Radio welches zu weit raus schaut? Und habt ihr die originalen Radiohalterungen verwendet? Oder gibt es vielleicht etwas anderes das ich das Radio so richtig fest bekomme?
Ich habe aber auch das Gefühl das das Radio nicht im richtigen Winkel steht, so als ob es oben etwas zu weit raus ragt. Vielleicht drückt sich deshalb die obere Abdeckung des Einbaurahmen immer wieder raus? Habe alle Positionen der originalen Halterung ausprobiert!
Bitte um Hilfe, ach ja wenn ich DAB anschließen möchte, brauche ich da einen Aktiven Splitter oder einen passiven Splitter?
Das was ich bis jetzt so gefunden habe braucht man wohl einen aktiven Splitter?
Vielen lieben Dank für schnelle Antworten.
Glitzermausi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2020, 21:18   #2
Du brauchst von Daihatsu den Umbaukit auf DIN-Radio 58855-87318-100.
Dann passt jedes 1- und 2-DIN-Radio
Alt 25.08.2020, 01:30   #3
Amenophis
Benutzerbild von Amenophis
Scheiße wo gibt es den denn? So wie ich mitbekommen habe gehört Blende und rahmen dazu? isser das komplett?
https://www.kiessetz-und-schmidt.de/...o-materia.html
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind.
Amenophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2020, 13:04   #4
Ja. Is ja die Artikelnummer.
Sollte dir jeder Daihatsu-Service Partner bestellen können.
Da ist dann alles was du brauchst enthalten und es passt auch. Originalteil eben
Alt 08.09.2020, 00:08   #5
Amenophis
So Freunde der Nacht, folgenden Bausatz habe ich zu liegen.
und ein Din 2 navi ist bestellt.
https://www.real.de/product/35829699...SABEgKguvD_BwE
Leider ist die Einbauanleitung unverständlich und was Elektrik betrifft bin ich ein Legastheniker . Ist jemand im Raum LDS, TF oder B dabei, der diesen Umbau schon gemacht hat und mir helfen kann. Bier, Steaks und eine Penne sind vorhanden.
Alt 08.09.2020, 11:08   #6
Zum Anschließen des Radios an die originalen Stecker brauchst du einen Adapter Toyota auf ISO. Da braucht es keine Elektrokenntnisse.
Unter Umständen brauchst du noch einen Adapter für den Antennenstecker
Alt 08.09.2020, 23:02   #7
Amenophis
Ja, den Stecker habe ich bereits. Das Demontieren des Radios und der Eibau des Rahmens erschließt sich mir aus der beschreibung jedoch überhaupt nicht.
Alt 08.09.2020, 23:40   #8
Vielleicht hilft dir diese Seite?
http://www.materia-club.de/radio-ausbauen.html
Alt 10.09.2020, 23:49   #9
Amenophis
Das ist gut. Welche Abmessungen muss das Radio haben, damit es in den Rahmen passt? Sind wohl doch nicht alle Din 2 Radios gleich groß, wie ich gelesen habe.
Alt 11.09.2020, 11:54   #10
Die Größe ist durch die DIN festgelegt. Das muss passen. Gibt vielleicht Geräte die die Tiefe unterschreiten aber Breite und Höhe müssen die DIN einhalten.
Bei den Zierrahmen können natürlich Nacharbeiten erforderlich sein.
Bei billiger Chinaware kann es aber durchaus Abweichungen zur DIN Norm geben.
Materia Doppel-Din-Einbaurahmen riety Die Materia Serie 5 16.04.2009 17:19
Doppel-Din giant_didi Die Cuore Serie 15 17.08.2006 20:43
Einbaurahmen für Cuore L501? Jopo Autoradios und Endstufen 16 05.02.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
