Alt 22.10.2020, 08:08   #11
Na juhu ... !
Gestern Abend die Antriebswelle mit neuem AWG und die Nabe mit neuem Radlager verbaut - alles schön hat geradezu "geflutscht" ... fahre aus der Schrauberhalle, links einschlagen "Klack, klack, klack ..."
Der selbe Mist wie vorher - doch das Innere Gelenk futsch ?
Jedenfalls hab ich nach dem Aufbocken immer noch "links-rechts" Spiel, wenn ich das Rad mit beiden Händen bewege - deswegen hatte ich zuvor auch noch einen neuen Querlenker verbaut, da war nämlich der Kugelkopf im Eimer - jetzt hab ich gesehn das auch noch der Spurstangenkopf Spiel hat - gleich bestellt ... ich denke aber das die Nabe an sich einen Hieb weg hat, da ich nicht weiß wie lange der L251 mit dem defektem Querlenker, AWG, Spurstangenkopf durch die Lande gefahren wurde ...
Das Elend hatte ich schon mal bei ´nem L601 - da war die Nabe außer Tolerranz, sprich man könnte das AWG mit der Zentralmutter noch so fest ziehen, es hatte immer Spiel - am Ende die Nabe in Müll und gegen eine gute gebrauchte getauscht - das blüht mir jetzt beim L251 wohl auch ...
Alt 22.10.2020, 15:03   #12
Oder, falls ähnlich konstruiert, die Buchse in der Lenkung ist hin, siehe Sirion.
Alt 22.10.2020, 17:46   #13
Hallo Mo
Beim L251 können gerne auch mal die inneren Gelenke klackern. Ich habe da neues Fett reingeschmiert und siehe da, das Klackern war weg. Irgendwie ist das originale Fett viel zu flüssig.
Alt 25.10.2020, 00:26   #14
Danke erst mal für Eure Tips - ja das mit den inneren Gelenken / Fettproblem kam mir dann auch wieder in den Sinn - Mike ... das war hier schon mal Thema als die L251 noch brandneu waren .
Also, ich hab jetzt über meinen Lieblings-Dai-Händler noch einen kompletten Achsschenkel + Antriebswelle bekommen (gebraucht) - am Montag wird noch ein neuer Spurstangenkopf geliefert, da ich den jetzt schwer im Verdacht habe bezüglich des immer noch vorahnden Spiels (links - rechts Bewegung bei aufgebocktem Vorderrad ...) - dann werd ich die gebrauchte Antriebswelle samt neuen Spurstangenkopf verbauen - wenn dann das Klackern und das Links - Rechts Spiel beseitigt ist , werd ich das neue AWG-Gelenk auf die gebrauchte Antriebswelle packen und dann bin ich mit der technischen Seite hoffentlich auch durch am L251er ...
Denn zwischenzeitlich hab ich mich noch um den fahrerseitigen, hinteren Rahmenträger gekümmert - der hätte dem TÜVer sicher nicht gefallen - nach einer halben Stunde Bastelarbeit sah er dann aber wieder passabel aus ...
So - dann wünsch ich noch ein schönes Wochenende - und ab Montag gibt´s weitere Info´s - Gruß, der Mo .
Alt 25.10.2020, 10:23   #15
Standard Spurstangenkopf Spiel
Hallo MO COJO , hast Du denn nicht einen zweiten Mann /eine zweite Männin zur Hand ? Einer/Eine wackelt kräftig am Rad, der andere/die andere legt die Hand auf den Spurstangenkopf . Selbst ein Grobmotoriker/eine Grobmotorikerin spürt ob Spiel vorhanden ist oder auch nicht . Denn wie AC schrieb : auch Lenkgetriebe/Spurstangengelenke können "klackern" . Aufgebockt die Lenkung rechts bzw links voll ausgefahren , und , das geht auch ohne Hilfskraft : an der Spurstange kräftig wackeln . Da hört und spürt man den Zustand .
Gruß zum Sonntag !
Alt 25.10.2020, 11:04   #16
Na ja, Kopf vom Achsschenkel abschrauben, dann geht das auch. Kugel läßt sich leicht verdrehen im Kopf, fertig, Spurstange fällt praktisch nach unten, fertig. Nur das Buchsenspiel in der Lenkung, das hat mich lange gefoppt. Staubschutzmanschette lösen und in die Lenkung schauen beim wackeln an der Zahnstange, dann war die Ursache klar.
Alt 27.10.2020, 00:56   #17
Servus und Danke nochmal für die ausführlichen Schraubertips !
Ich hab heute den Spurstangenkopf gewechselt - und siehe da - kein Spiel mehr vorhanden .
Am Wochenende hab ich ja noch eine gebrauchte Antriebswelle bei meinem Lieblings-Dai-Händler am Hof ausbauen dürfen ... die hab ich heute mal probehalber verbaut, da ja nach dem Erneuern des Außengelenkes immer noch deutliches "Knacken" bei vollem Lenkeinschlag und "Kreisel fahren" zu vernehmen war ... also mit der gebrauchten Welle ist das "Knacken / Klackern" auf ein Minimum reduziert, nur noch ganz leise hörbar und auch nur bei absolutem Lenkeinschlag .
Im Inneren Gelenk ist aber auch noch das viel zu dünne Orginalfett drinnen - das werd ich morgen gegen neues, dickeres Fett austauschen und hoffe dann auf den Effekt, den Mike hier schon beschrieben hat .
Ich berichte, Gute Nacht, der Mo .
Alt 30.10.2020, 09:43   #18
Guten Morgen - kurze Info zum aktuellen Stand - seit gestern neuen TÜV - beanstandet "beginnendes Speil, Traggelenk rechts (Beifahrerseite) "
Na, jetzt weiß ich ja wie´s geht - dann bestell ich gleich mal noch´nen Querlenker und Spurstangenkopf für die rechte Seite ...
Ich wünsche allen ein erholsames Wochenende - Gruß, der Mo .
Alt 22.11.2020, 22:37   #19
Sooo, nochmal kurzes Sonntägliches feedback / update .
Das Beifahrerseitige Traggelenk / Querlenker ist jetzt auch gegen ein Neuteil getauscht, die Spur ist eingestellt und der Zahnriemen samt Spannrolle und Wasserpumpe ist erneuert ... die Arbeiten hat dann allerdings eine Werkstatt übernehmen dürfen, da ich den L251 mittlerweile wieder an meine Eltern zurück gegegeben habe - die jetzt erst mal ´ne ganze Weile von irgendwelchen anfallenden Reperaturen verschont bleiben sollten ...
Jedenfalls war der O-Ton, daß sie froh sind den 251er doch nochmal durchreparieren lassen zu haben - anstatt ein "neues" gebrauchtes Autochen auf den Hof zu holen - bei dem ja wieder offen wäre was da dann alles an Reperaturstau anfällt ... also auf weiter stressfreie Kilometer mit dem "Wilhelm" .
Schönen Restsonntag Euch allen - und Danke für die hilfreichen Tips - der Mo .
Spiegelschalter L251 ausbauen und reparieren Pandaristi Die Cuore Serie 2 15.10.2014 00:42
[L251] - Probleme beim Autobatterie ausbauen haferflocken Die Cuore Serie 2 29.09.2012 16:54
Clarion DB158 ausbauen beim L251 J.S. Autoradios und Endstufen 6 17.03.2011 21:52
L251, oberes Autoradiofach ausbauen eschberlin Die Cuore Serie 3 04.12.2008 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
