Alt 29.09.2012, 14:42   #1
haferflocken
Standard [L251] - Probleme beim Autobatterie ausbauen
Ich bekomm die Autobatterie nicht ausgebaut.
Folgendermaßen bin ich gerade vorgegangen:
1. Minuspol abgeklemmt
2. Pluspol abgeklemmt
3. Nun blockiert noch eine Stange, die über der Batterie angebracht ist, den Weg nach oben:
4. Jetzt habe ich noch so ein langes Gewinde von seiner Schraube befreit (an einem Ende ist das Gewinde 180° gebogen). Es ist mir nach entfernen der Schraube unter den Motor auf den Boden gefallen. Hat aber nichts daran geändert dass die Stange (die einmal rechts an der (bei mir roten) Karroserie befestigt ist, und einmal links irgendwo neben der Batterie) noch den Weg für die Batterie nach oben blockiert.
Auf den Weg in meine Wohnung ist mir dann eingefallen, dass man die Batterie eventuell von unter dem Auto ein- und ausbauen muss. Da mir das doch etwas komisch erscheint, bitte ich hier nochmal kurz um Rückmeldung.
Danke!
haferflocken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2012, 15:20   #2
mark
ja, du musst die "Gewindestange" samt darauf befestigten Halter(dieser ist am Federdom) befestigt entfernen.
Von unten wird die Batterie jedenfalls nicht ausgebaut.
Alt 29.09.2012, 15:54   #3
haferflocken
Standard .
OK danke alles erledigt.
Ich denke einfach durch meine nicht vorhandene Beschäftigung mit meinem Auto hatte ich einfach keinen Ausgleich für mein Gefühl der Überempfindlichkeit, etwas kaputtzumachen. Sowas käme eigentlich erst mit Erfahrung :)
Probleme mit Endstufe Hifonics Zeus Zxi 8500 mike.hodel Autoradios und Endstufen 10 30.04.2008 22:10
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden. perSpeCtive Die Charade Serie 5 15.10.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
