Alt 27.11.2020, 12:15   #11
Das Magnetventil müße it 4 Schrauben auf der Pumpe befestigt sein. Darunter liegt ein Kolben, eine Dichtung usw.
Bevor du das abschraubst, mußt du den Druck aus dem System nehmen, also Kipper abstützen und die Verschraubung zum Hubzylinder leicht lösen, damit der Druck respektive das Öl unter Druck entweichen kann.
Sonst fliegt die das Teil vermutlich mit Schwung entgegen.
Alt 27.11.2020, 20:39   #12
Winnie
Hi, hab jetzt mal das Öl aus dem Zylinder gelassen und die Brücke abgelassen.
Das Entlastungsventil ist das wohl von unten mit einer Feder, scheint ok zu sein. Das Magnetventil oben ist mit einer Überwurfmutter festgeschraubt, lässt sich leider nicht öffnen, ist festgerostet. Habs mal mit Schraubenlöser eingesaut, morgen versuche ich das Teil rauszubekommen.
Winnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2020, 06:27   #13
Moin , Hydrauliköl ist hygroskopisch , deshalb evt. auch das Öl gleich mit wechseln .
Leider kann ich Deinen Beschreibungen nicht folgen , was oben oder unten ist .
Mach mal Foto's und schreibe dazu , wo genau das und das Teil angebaut ist , da kann ich mich besser mit meinen Kommunaltechnikern drüber unterhalten .
Eine Rohrbruchsicherung , also das Rückschlagventil mit Bypass sollte eigentlich direkt unten am Hydraulikzylinder angebaut sein , teilweise sind diese Rohrbruchsicherungen auch direkt im Zylinder verbaut . Keine Ahnung , wie es bei der Porter-Hydraulik ist .
Gruß!
Geändert von yoschi (28.11.2020 um 06:29 Uhr)
Alt 29.11.2020, 09:04   #14
Winnie
Hi Joschi,
Das Foto oben zeigt den Verschluss, unter dem das Magnetventil sitzen muss, das darüber ist die Magnetspuke. Nur da geht Strom hin. Wenn man den Drehverschluss abmacht, könnte man die Magnetspule abziehen, jedoch ist das Rahmenquerrohr im Weg. An dem gleichen Block von unten ist ein Ventil mit einer Feder drin, die man durch eine Kontermutter verschieden stark vorbelasten kann. Das sieht alles ok aus.
Ich versuch nachher mal Fotos zu machen, aber nachdem der Kipper jetzt wieder unten ist, ist das gar nicht so einfach.
Alt 29.11.2020, 10:54   #15
Hallo , meine konkrete Frage : wo genau sind das oder die Ventile angebaut : an der Pumpe , am Zylinder , am Rahmen ? Und ist zwischen Ventil und Zylinder noch eine Stahl-/ Schlauchleitung ? Eine Rohrbruchsicherung macht nur Sinn beim direkten Anbau am Zylinder .
Gruß!
Alt 30.11.2020, 10:22   #16
Winnie
Hi Joschi,
Hier nochmal die beiden Bilder, leider bekomme ich die nur in Minigröße hochgeladen... Am Zylinder sehe ich nichts außer die Leitung, ist nur mit so einer normalen Hohlschraube am Zylinder befestigt. Falls da was im Zylinder eingebaut ist, kann ich es nicht sehen. Jetzt komm ich sowieso grad eher schlecht ran.
Da wären technische Zeichnungen natürlich gut..
Da die Pumpe wohl sowieso ausgebaut werde muss und das Öl auch gewechselt werden muss, werde ich wohl bei einer gebrauchten, funktionstüchtigen Pumpe zuschlagen.
Evtl. wird der Porter auch verkauft, hab schon seit einiger Zeit hjemanden, der mir den abkaufen will... Eigentlich müsste das Teil grundsaniert werden, sonst schraubt man sich da wohl zu Tode. Ich hab aber grad ein anderes Restaurationsprojekt, auf das ich mich eigentlich konzentrieren will. Wird sonst alles zuviel... :(
Dateityp: jpg 7D8DA209-3ED3-4795-B937-B4B8A3AEA4AD.jpg (11,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg CFE13878-59AC-408D-BBEA-B05E17A815E3.jpg (12,0 KB, 15x aufgerufen)
Alt 30.11.2020, 20:36   #17
" Sonst schraubt man sich zu Tode " , oder wenn man eisenhart durchzieht , wird man vor dem Ableben von der buckligen Verwandtschaft und Bekanntschaft als Vollidiot geächtet ! Ich bin erheitert !
Hallo Winnie , beim befreundeten Autohändler soll ein Porter-Kipper stehen , ich gehe mal guggen , was Sache ist . Gruß!
Alt 01.12.2020, 09:31   #18
Winnie
Äh ja, wie soll ich das verstehen?
Ich bin übrigens weiter: inzwischen weissich, dass die Pumpen von „Bucher Hydraulics“ sind. Da muss ich mal nach technsichen Unterlagen kucken.
Alt 01.12.2020, 10:04   #19
Das soll man als heiteres Schrauberschicksal verstehen !
Oder auch : einen neuen Porter kaufen kann jeder , also auf Pump und Überschuldung , aber selbst was auf die Beine bringen , ohne Schulden , das ist die hohe Schule . Gerade Einmannhausmeister und -Winterdienste kacken reihenweise ab , die kaufen bei dem Händler / Rep.-Service alles auf Pump , und Porter oder Pfaureparatur ist teilweise unbezahlbar .
Bei Ebay ein Kipperbrückenangebot gefunden : offensichtlich tatsächlich keine Rohrbruchsicherung am Zylinder . Ich telefoniere heute mal wieder , wo so ein Mobil steht . Interessiert mich alles selbst .
Gruß!
Alt 01.12.2020, 13:57   #20
Winnie
Auf jeden Fall schon mal sehr viel Danke für die Hilfe.
Ich bin wohl nun endlich auf die Doku zu den Pumpen gestossen, für die Nachwelt hier:
Pumpe dürfte von Bucher Hydraulics aus der UP50 Serie sein. Da sollte man auch Ersatzteile bekommen können... https://www.bucherhydraulics.com/dat...-991186-en.pdf
hijet s85 1.3 16v kipper Myrealname Die HiJet Serie 1 04.04.2014 09:52
Winschutzscheibenleiste oben ? Rainer Die YRV Serie 0 19.07.2011 20:08
Glühlampe Bremse hinten oben ladypower Die Sirion Serie 2 13.10.2010 22:17
Das Gas bleibt weg nücki Die Cuore Serie 7 28.08.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
