Die Move Serie (L601, L901)
Alt 26.01.2021, 18:29   #11
Oh.. ich bin wohl nicht der einzige Schaltfauli.
Habe weder beim L701 noch beim L276 bis jetzt irgendwelche Probleme wegen Gänge überspringen.
Kann mir nicht vorstellen das es die Ursache des Problem ist.
Alt 26.01.2021, 18:32   #12
N Liter Isopropanol im Tank bindet das Wasser im Tank. Gibts im kalten Norden an jeder Tankstelle
Alt 26.01.2021, 21:40   #13
Hallo , das hat doch aber alles keinen Zusammenhang mit ".. Aussetzer nach der Kurve .. " ? Außer viel , viel Wasser im Tank , das ist aber äußerst unwahrscheinlich , und der Leerlauf wäre dann auch tot .
Auch "... vom 3. in den 5. ... " , wie soll das denn den Motorzustand verändern ?
Nebenbei : das jahrelang gesuchte Ruckeln ( 1,6l Maschine) bei unter 2000 min-1 war mit dem Tausch der Isolatorringe der Einspritzdüsen nahezu verschwunden . Das Ruckeln hatte aber nichts mit dem Beschleunigen nach Kurven zu tun , es war immer da , besonders nach Autobahnfahrten . Gruß !
Geändert von yoschi (26.01.2021 um 21:44 Uhr)
Alt 27.01.2021, 19:53   #14
Oder eine der neuen Zündkerzen ist defekt. Kein Scherz, kommt öfters vor. Ich habe zwar nur noch einen Benziner, jedoch ab und an schraube ich an den Dingern auch mal rum.
Kompletter neuer 6er Satz Kerzen, amtliche, 2 davon waren defekt. Gab Zündaussetzer.
Alt 27.01.2021, 21:05   #15
Und immer nach der Kurve ? Hallo AC , von ganz früher sind mir Isolatorbruchschäden in trüber Erinnerung , aber wurden hier nicht schon die Kerzen gewechselt , ohne Erfolg ?
Ein lustiger Kerzenschaden ist mir in Erinnerung : Kerze rausgeschraubt , rumgedreht zur Begutachtung , keinen Schaden entdeckt weil beim rumdrehen des lockere Teilchen wieder an die richtige Position gerutscht ist , Kerze rein , Fehler immer noch da ,Kerze wieder raus usw usw .
Aber dass immer ein abgebrochenes Kerzenteilchen nach Kurven ........ Außerdem : bei nur einer defekten Kerze würde , auch ein Dreizylinder , stottern , aber nicht im Leerlauf hängen bleiben
Spaß muß sein , drum Kerze vielemale raus und rein !
Alt 27.01.2021, 23:42   #16
Ok, vielleichtist auch die Flanschverschraubung Drosselklappe-Ansaugrohr lose. Bei Gummiflanschen können die auch mal reißen, ein Problem früherer Vergaser usw..
Was kann es noch sein, durchgescheuerte Kabel, gerissenen Unterdruckschläuche....
aussetzer und stockender motor Flat Eric Stromversorgung 11 11.03.2013 01:28
Ruckeln & Aussetzer Profis gesucht atsu Die Sirion Serie 24 30.08.2009 22:51
[L201] - Aussetzer bei Vollgas hausneros Die Cuore Serie 2 25.04.2008 18:25
Plötzliche Aussetzer bei 160km/h TX 1,3 HC E TurboSU Die Charade Serie 1 07.04.2008 20:17
Unrunder Lauf und Aussetzer beim L201 Kerstl's L-201 Die Cuore Serie 2 15.02.2008 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
