Alt 26.03.2021, 19:54   #11
Moppi
Wenn man über das Fzg. sucht, hat die Dame ja Recht, aber sie kann trotzdem die Buchsen einzeln bestellen. Diese Info haben alle Servicepartner von der Emil-Frey Gruppe erhalten. Was sagt sie den zu der Ersatzteilnummer ?
Alt 28.03.2021, 22:27   #12
Mop
Ich war seither nicht mehr bei denen, ich hatte mir aber überlegt denen mal die Nummer zu geben.
Moppi, du hast doch die Lager schon verbaut, welcher Hersteller war das und wie haben die denn ausgesehen?
Das ist eigentlich das einzige was mich gerade interessiert, welche Marke hier (noch) aufm Tisch liegt. Die Maße passen, nur das Gummi rundrum wie bei Febest fehlt.
Mop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2021, 23:31   #13
Wenn die Maße passen, dann ist es in Ordnung. Ob Gummi drumherum ist oder nicht, das ist je nach Fertigung. Meine Meinung dazu, ich kenne beide Formen von Silentbuchsen, mal ist das Gummi ums Metall herumgegossen, mal nicht.
Alt 29.03.2021, 06:11   #14
Moin , bei dieser Anwendung an der Verbundlenkerachse muß die Buchse auch seitlich ordentlich Kräfte übertragen ; die Buchse muß also in der Bohrung richtig fixiert sein : entweder mittels Metallhülse zum Einpressen oder nur Gummi , dann formschlüssig . Vor Ort einvulkanisieren in die Achse ist eher schlecht machbar . Gruß!
Alt 29.03.2021, 14:53   #15
Mop
Danke, Yoschi, also, lieg ich doch richtig das es dieses Gummi braucht.
Alt 29.03.2021, 20:39   #16
Moppi
Wir verbauen nur Original, die haben kein Gummi außen rum
Alt 29.03.2021, 21:16   #17
Ich nehme auch mal an, das die Gummischicht außen herum sehr dünn ist und nur als Korossionschutz dient. Bei Vollgummi müßte man einvulkanisieren oder verkleben, beides habe ich noch nie als Reparaturbuchse erlebt.
Alt 30.03.2021, 06:35   #18
Hallo Mop , leider ist auch im WHB ein Austausch dieser Buchsen nicht beschrieben , nur komplette Achse wechseln ist Fakt . Gruß!
Alt 30.03.2021, 07:45   #19
Das hat mir Daihatsu Guse auch auf dem PC gezeigt (das Daihatsu für Deutschland den Lagertausch beim M3 nicht vorgesehen hat), nichts desto trotz sind sie erhältlich und tauschbar.
Alt 31.03.2021, 08:42   #20
Ist bei fast allen Autos so, die Lohnkosten und Werkzeugkosten in den Werkstätten sind zu hoch. Machen die Vertragswerkstätten nicht mehr, außerdem müssen sie dann Gewährleistung geben, und wenn dabei die Achse verbogen wird, auch noch eine Neue bezahlen.
Lichtmaschine Lager wechseln logty Die Sirion Serie 11 28.10.2016 00:00
Welche Lambdasonde? Falsche bestellt? LeMaestro Die Cuore Serie 3 25.02.2015 20:50
L276 Top - falsche Reifengrösse im Schein? terrestrial Die Cuore Serie 5 25.02.2008 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
