Alt 23.02.2015, 19:28   #1
LeMaestro
Standard Welche Lambdasonde? Falsche bestellt?
Hallo Leute,
ein Kollege von mir hat letzte Mal meinen L701 ausgelesen und festgestellt, dass die Lambdasonde defekt ist.
Daraufhin habe ich dann Online anhand der Schlüsselnummer eine neue von Bosch (258986501) bestellt.
Nach einem Blick in den Motorraum musste ich allerdings einen Unterschied feststellen. Und zwar besitzt die eingebaute 4 Kabel, die bestellte allerdings nur 1 Kabel.
Kann mir jemand sagen, welche Artikelnummer die richtige Bosch-Lambdasonde besitzt?
Die zweite Frage besteht darin: Was kostet durchschnittlich der Einbau einer Lambdasonde?
LeMaestro
LeMaestro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 19:50   #2
du hast eine Lambdasonde für den Motortyp EJ-DE gekauft.
Wenn deine Lamdasonde 4 polig ist
hast du aber schon den EJ-VE Motor in deinem L7 drin.
Der hat übrings 2 Sonden. Eine obere und eine untere.
Die hier passt für den VE Motor... http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Lambdas...item20f1b512e7
Ist zwar eine von Nachfolge-Cuore.
Passt aber weil es im Prinzip der gleiche Motor ist.
Was der Einbau kostet ist immer schwer zu sagen.
Manchmal gehen die Dinger sehr schwer raus, dann ist es mehr Arbeitszeit
also auch entsprechend teurer.
Wenn alles easy klappt,
sollte die ganze Aktion nicht länger als eine halbe Stunde dauern.
Der original Stecker muß auch an die neue Sonde ran.
Geändert von dierek (24.02.2015 um 13:28 Uhr)
Alt 24.02.2015, 12:27   #3
LeMaestro
Also eigentlich sind die beiden Sonden ja recht einfach zugänglich, sodass ich sie auch selber wechseln könnte. Das einzige was mir zu schaffen macht, sind die Universal-Sonden, an denen noch an den Kabeln rumgefrickelt werde muss.
Nun ist meine Frage, ob die folgende Sonde direkt passen würde?
http://m.pkwteile.de/denso/1665322
Alt 25.02.2015, 21:50   #4
Man kann aber nicht sehen, ob da der Stecker schon dran ist!?
Ich bin mir ziemlich sicher das hier im Forum aber auch irgendwo steht
wie die Verkabelung bei den Unisonden ist.
Bei Ebay hatte ich auch schon mal gesehen,
dass der Verkäufer die Kabelbelegung ordentlich im Angebot mit angegeben hat.
Geändert von Rotzi (25.02.2015 um 21:54 Uhr)
artikelnummer, bosch, kabel, kosten, lambdasonde
L251 Lambdasonde defekt - welche OBD Code vorhanden toal Die Cuore Serie 5 08.12.2014 17:34
L276 Top - falsche Reifengrösse im Schein? terrestrial Die Cuore Serie 5 25.02.2008 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
