Alt 01.10.2024, 19:43   #11
Audiquattro
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
Läuft der Starter bei den ersten , vergeblichen Startversuchen deutlich langsamer ?
Wurde schon mal mit einer intakten Batterie probiert ?
Das Relais für die Schaltung des Anlassers ist im Anlasser verbaut ; wenn dieses aber nicht ordentlich anzieht und deshalb nur ein zu schwacher Strom fließen könnte , dann bricht auch nicht die Bordspannung zusammen , sprich der Wischer läuft auch nicht langsamer . Gruß !
Starter Läuft dann gar nicht an. Er klickt nur sonst nichts. Also zieht nur an und dreht nicht.
Anlasser ist neu und die Batterie auch.
Audiquattro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2024, 06:57   #12
Audiquattro
Kann es sein das mit dem Schwung was nicht stimmt. Hab jetzt mal, wenn das Problem war den 5. Gang eingelegt und etwas geschoben damit sich der Schwung etwas weiter dreht. Bis jetzt ist der Dann immer gleich angesprungen. Könnte aber auch nur Zufall sein.
Alt 07.10.2024, 20:42   #13
Hallo , vermutlich spurt das Anlasserritzel nicht in den Schwungradkranz ein .
Abhilfe : schwierig . Ein nicht maßgerecht gefertiges Ritzel ? , oder auch und noch unwahrscheinlicher , Anlasser sitzt nicht richtig . Fazit : großer Mist . Gruß !
Geändert von yoschi (07.10.2024 um 20:47 Uhr)
Alt 08.10.2024, 07:18   #14
Audiquattro
Anlasser ist neu und beim alten war das selbe Problem. Also schließe ich das Anlasserritzel mal aus.
Kann aber auch nur großer Zufall sein das er genau dann wieder anspringt. Werd das mal weiter beobachten.
Alt 09.10.2024, 18:18   #15
#12 : dieses Problemchem spricht für ausgenudelte , beschädigte Zähne des Zahnkranzes ; es wäre ein mittlerer Supergau , der Zahnkranzwechsel . Aber Ferndiagnosen sind .... . Gruß !
Alt 13.10.2024, 09:10   #16
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Den Zahnkranz wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr bekommen, und wenn der noch lieferbar ist, wahrscheinlich zu einem horrenden Preis, von der nötigen Arbeit mal abgesehen. Da müsste dann ja alles auseinander gepflückt werden. Vielleicht kann man aber auch im Ernstfall den Schwung eines anderen Daihatsu mit H-Motor nehmen. Die vom Applause 1, Charade G102, G112, G200 scheinen herzlich gleich zu sein, hatte die lange Zeit hier rum zu liegen.
Leopold ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2024, 10:13   #17
Ab und an kann man den aufgerschrumpften Zahnkranz auch einfach wenden.
Alt 21.10.2024, 08:16   #18
Audiquattro
So Fehler gefunden!
Es lag am Klemme 50 Kabel am Anlasser.
Kabelschuh war voller Grünspan den natürlich neu gemacht. Danach keine Besserung.
Nun nochmal alles zerlegt und dann beim Abziehen vom Kabel gemerkt das der neue Kabelschuh nicht richtig verkrimpt war.
Neuer Kabelschuh drauf und seit dem Springt er immer an.
Danke für eure Hilfe!
Alt 21.10.2024, 08:29   #19
Leopold
Super, freut mich. Und danke fürs mitteilen der Fehlerursache - manchmal ist es ja doch so, dass man nie
wieder was hört, wenn das Problem gelöst wurde. Allzeit gute Fahrt :)
Alt 24.10.2024, 11:10   #20
Audiquattro
Danke
Porter springt nicht mehr an piaggio Die HiJet Serie 15 19.07.2016 23:03
5. Gang im 501 springt immer raus Sterntaler Die Cuore Serie 3 25.09.2013 15:31
701 springt nicht an 13earl71 Die Cuore Serie 9 12.05.2012 10:11
Springt nicht an !!! lupus1 Die Cuore Serie 8 13.01.2009 12:12
G200 1,3 16V Springt nicht an, gelbe motorlampe leuchtet nicht Floriank Die Charade Serie 8 24.03.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
