Alt 01.05.2021, 16:01   #1
HolgerMS
Standard Porter springt nicht immer an
Bei meinem Porter BJ 2007 habe ich leider ein klitzekleines Problem. Er fährt prima, wird nich heiß, alles zu meiner Zufriedenheit.
Aber manchmal, wirklich nur manchmal möchte er für kurze Zeit nicht anspringen. Das passiert nie bei einem Kaltstart, sondern eigentlich nur, wenn der Wagen warm gefahren ist, und dann ein paar Minuten steht. Wenn man dann starten will, kommt es (wirklich selten) vor, dass ich das Klack der Zündung höre, aber der Motor wird nicht gedreht. Wenn ich dann ein paar Minuten warte, springt der Wagen wieder sofort an. Die Batterie ist übrigens neu, daran liegt es scheinbar nicht.
Motortechnisch bin ich da Laie. Kann das was mit der Temperatur des Motors zu tun haben? Was ändert sich denn sonst in der Zwischenzeit? Kann es überhaupt sein, dass der Motor kalt gerne startet, aber bei einem Temperaturfenster von ? bis ? Grad nicht anspringen will? Sicherheitshalber lasse ich den Wagen an Schranken etc jetzt durchlaufen, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Wie gesagt, etwas warten hilft dann immer, nach ein paar Minuten ist alles wieder ok.
Kennt hier noch jemand dieses Mysterium oder hat eine Erklärung dafür?
Gruß Holger
Geändert von HolgerMS (01.05.2021 um 16:04 Uhr)
HolgerMS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2021, 16:03   #2
Da klemmt der Magnetschalter am Anlasser, bedingt durch Verschleiß und Kupplungsabrieb.
Alt 01.05.2021, 16:05   #3
HolgerMS
Aber warum nur in dieser speziellen Situation, wenn der warme Motor ein paar Minuten abkühlt?
Alt 02.05.2021, 15:00   #4
Weil es dann halt passt zum Klemmen. Der kleine Wichtel sitzt dann da und fühlt sich wohl und zieht am anderen Ende.
Vermutlich, weil die Restdreckschmiere im Magnetschalter, die da gar nicht hingehört, der muß trocken laufen, genau die richtige Konsistenz hat.
Lösung: Anlasser raus, Magnetschalter ab, Zylinder putzen, Hubkolben putzen, Rollenfreilauf am Ritzel ölen, bis das wieder leichter läuft, trocken wieder zusammenbauen, läuft. Wenn der Hubkolben einseitig eigelaufen ist, um 180° rumdrehen.
Meine so behandelten Anlasser liefen dann wieder lange. Schmieren darf man die Messingbuchse in der Magnetschalterspule nicht, denn der Abreib der Kupplung macht dann noch schneller eine Haftschmiere aus dem Dreck.
Alt 27.09.2024, 10:58   #5
Audiquattro
Ich hab momentan das selbe Problem.
Batterie
Anlasser
Alle Masseverbindungen erneuert.
Hat noch Jemand eine Tip was es noch sein könnte?
Audiquattro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2024, 09:43   #6
Alle Massepunkte zur Karosserie lösen, Rost entfernen, wieder fest verbinden und versiegeln, z.B. mit Fluidfilm kann auf jeden Fall nicht schaden.
Alt 29.09.2024, 13:15   #7
Einfach mal messen, wo und wieviel Spannung abfällt zwischen Batteriepolen und den Anschlüssen am Anlasse.
Digitale Multimeter und Zwillingslitze für laange Meßkabel gibts in jedem Baumarkt.
Der Kabelquerschnitt spielt beim Spannungsmessen keine Rolle, das Multimeter hat 10 Megaohm Meßwiderstand, da interessiert ein oder zwei Ohm Meßkabelwiderstand überhaupt nicht.
Alt 30.09.2024, 18:45   #8
Audiquattro
Hab ich gemacht und gleich Neue Massekabel.
Alt 30.09.2024, 18:48   #9
Audiquattro
Ja das Problem ist das es nur ab und zu mal ist. Gibts da Vielleicht noch irgendein Relais oder sowas?
Wenn er dann nicht anspringen will und der Wischer noch an war, könnte man meinen die Batterie wäre zu schwach weil der Wisch sich dann in Zeitlupe bewegt was er sonst nicht macht, wenn er normal startet. Aber dann nach 2-3 mal Probieren Springt er dann ganz normal an.
Alt 30.09.2024, 19:14   #10
Läuft der Starter bei den ersten , vergeblichen Startversuchen deutlich langsamer ?
Wurde schon mal mit einer intakten Batterie probiert ?
Das Relais für die Schaltung des Anlassers ist im Anlasser verbaut ; wenn dieses aber nicht ordentlich anzieht und deshalb nur ein zu schwacher Strom fließen könnte , dann bricht auch nicht die Bordspannung zusammen , sprich der Wischer läuft auch nicht langsamer . Gruß !
Porter springt nicht mehr an piaggio Die HiJet Serie 15 19.07.2016 23:03
5. Gang im 501 springt immer raus Sterntaler Die Cuore Serie 3 25.09.2013 15:31
701 springt nicht an 13earl71 Die Cuore Serie 9 12.05.2012 10:11
Springt nicht an !!! lupus1 Die Cuore Serie 8 13.01.2009 12:12
G200 1,3 16V Springt nicht an, gelbe motorlampe leuchtet nicht Floriank Die Charade Serie 8 24.03.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
