Alt 29.03.2025, 16:16   #11
weststadtauto
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
48725-52052 geht von 2004 bis 2010
wie unten abgebildet heisst die buchse -52020. diese hat einen durchmesser von 55mm. zumindest bei dem sirion von misiro past sie nicht, die buchse ihres autos hat einen durchmesser von >62 mm, war damals unter -B1060 auf dem markt.
seriöse aussagen gehen nur nach fahrgestellnummer und unter der voraussetzung, dass nicht irgendwann mal die hinterachse getauscht wurde
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2025, 16:21   #12
Driver_94
Messen, was drin ist. ich habe die schon gewechselt und mir ein Werkzeug gebaut zum Einziehen der Buchse. Kann ich gerne ausleihen.
48725-52052 geht von 2004 bis 2010 lt. meinen Infos. Den Gummi zuerst ausbohren, dann die Hülse ausbauen. Die Achse kann drin bleiben, hängt dann an den Dämpfern.
EIn paar Bilder.
Die Buchsen sind ja übel gerostet, sehen aus als ob die an der Titanic dran geschraubt waren Danke für die Info, werde ich auch ausmessen und dann mit dem Spezialwerkzeug tauschen.
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2025, 19:38   #13
Na ja, die sind halt im Grunde festgerostet gewesen. Damit war die spurstabilisierende Funktion auch nicht mehr gegeben, die im Werkstattbuch beschrieben ist. Ich kann nach dem Auswechseln gegen die Febi-Buchsen, die ja auch von irgendwo kamen, schon nachvollziehen, warum es nur komplette Achsen gibt. Damit kann Dai sicher sein, das die richtige Härte eingebaut wurde. Denn selber kontrollieren die ja im ET Handel auch nicht jede Buchse, jede Achse hingegen schon.
Als ich meine Buchsen suchte, gab es noch keine große Auswahl, sodas ich das Bild auf einer Fernostseite fand. Mittlerweile gibt es zwar Auswahl, über die Qualität kann ich jedoch nichts sagen.
Alt 31.03.2025, 22:58   #14
Driver_94
Hast du vielleicht die Teilenummer für die Buchse bzw die ganze Achsträger ? hier meine Fahrgestellnummer: JDAM301S001061437
Alt 01.04.2025, 15:22   #15
weststadtauto
schau mal hier :
https://www.onntat.com/d_catalog3/33...rear-axle.html
die achse selbst heisst 48710-B1041 die buchse auf dem bild ist die N03, verlinkt zu dem japanischen text. dieser in englisch übersetzt :
This part is not supplied as an individual part, because it is difficult to keep the function / quality of parts assembled/disassembled
Alt 02.04.2025, 14:42   #16
Misirio
Standard Hab gemessen mit Bild!
Heute war mein Sirion beim Getriebeölwechsel, da hab ich mal versucht zu messen, welchen Durchmesser das Achslager hat. Ich hab ein mal am Gummi ca. 56mm) gemessen und ein mal an dem äußeren Metall (ca. 61mm), siehe Fotos. Welches Maß ist dann richtig für mich?
Fahrgestellnummer JDAM301S001102513
Dateityp: jpg Gummi1.jpg (819,1 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gummi2.jpg (885,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Meall1.jpg (672,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Meall2.jpg (821,3 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zustand.jpg (970,5 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Misirio (02.04.2025 um 14:48 Uhr)
Misirio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2025, 16:35   #17
Driver_94
schau mal hier :
Vielen Dank für die Info :)
Alt 02.04.2025, 22:38   #18
Das Innenmaß der Buchse in der Achse ist das Maß, das du suchst. Und das geht, soweit ich mich erinnern kann, nur zu messen, wenn die Buchse draußen ist und man den Rost und die Resthülse aus der Buchse in der Achse entfernt hat.
Alt 03.04.2025, 19:14   #19
Misirio
Dann werde ich wohl oder übel mehrere Dinger kaufen, mit der Hoffnung, dass eines dann die richtigen Maße hat. Ich kann nicht so lange auf den Wagen verzichten.
Alt 06.04.2025, 16:18   #20
Sind ja nicht soo teuer.
Achslager Hilfe! Mop Die Cuore Serie 15 20.03.2021 21:18
Sirion M3 1.3 EZ 2009 - Sollfüllmengen Klimanlage? Gunther Die Sirion Serie 16 10.07.2019 07:00
Welches Bremssystem hat mein Cuore? sasse1979 Die Cuore Serie 3 10.12.2017 19:40
Sirion 1.0 (2009) Türverkleidung trude800 Die Sirion Serie 5 20.02.2014 14:00
Lautsprecher sirion 2009 Babbsack84 Lautsprecher 0 09.09.2011 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
