Alt 27.03.2025, 20:17   #1
Misirio
Standard Welches Achslager für mein Sirion M3 Ez. 2009?
Guten Abend
Es gibt beim Autodoc zwei verschiedene Größen an Achslagern/Buchsen oder wie man das nennt, für mein Auto. (Hinterachse, Gummilager)
Welche passen? 55mm, oder 53mm? Vielen Dank.
Misirio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2025, 20:39   #2
weststadtauto
hochwahrscheinlich keins von beiden. ich nehme mal an, eher 62 mm, die gibt es aber wenn überhaupt nur restbestände vom daihatsu-partner.
daihatsu hat das tauschen der buchsen als nicht zulässig erklärt, deshalb gibt es jetzt original nur noch die komplette hinterachse. sicher dich hinreichend ab, falls du doch jemanden findest, der die buchsen tauscht
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2025, 07:51   #3
Misirio
Ach du heilige..! Hört sich nicht gut an. Der TÜV meinte, dass das Auto ansonsten im super Zustand ist. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Tausch?
Alt 28.03.2025, 11:59   #4
weststadtauto
erfahrungen ja, und zwar mit dem wechsel des kompletten hinterachsträgers. der kostet incl beider buchsen 400€ incl steuer. man spart sich das aus- bzw einpressen, was ohne spezialwerkzeug ggf sehr viel aufwand ist. ohne ausbau der achse macht man sich das leben unnütz schwer, weil die alten buchsen ggf rausgesägt bzw gefräst werden müssen.
um die frage nach den buchsen intelligent beantworten zu können, wäre eine fahrgestellnummer hilfreich - mit den bisherigen daten gibt es zu viele optionen ( 1,3, 1,5, 1,0, allrad..... )
Alt 28.03.2025, 12:47   #5
Misirio
Ok, danke für die schnelle Rückmeldung.
Es ist ein Sirion Ez. 2009 benziner 1,3L 91PS
(JDAM301S001102513 steht auf dem Armaturenbrett, falls es die Fahrgestellnummer ist)
7111 AAN
Der gute hat jetzt 200.000KM runter, noch mit dem ersten Getriebeöl, ist mir aufgefallen..!
Hab hier Forum gelesen, dass das Castrol SYNTRANS TRANSAXLE Motorenöl 75W-90 wohl die erste Wahl ist. Falls es keine Einwände gibt, werde ich das Öl kaufen. Danke noch mal.
Alt 28.03.2025, 14:52   #6
Driver_94
Ich muss meine Achsquerlager hinten auch tauschen, hättest du vielleicht ein Angebot für einen M3 1.3 vor Facelift ohne Allrad ?
Geändert von Driver_94 (28.03.2025 um 14:54 Uhr)
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2025, 15:38   #7
weststadtauto
@misirio
es gab eine buchse 48725-B1060, die ist von daihatsu aus oben genannten gründen (unsachgemäße montage und produkthaftung ) nicht mehr lieferbar. vielleicht findest du etwas, wenn du googlest
der hinterachsträger selbst hat die nummer 48710-B1070
und kostet ca 340€ plus mehrwetsteuer. gut rechnen, ist vielleicht wegen des geringen zeitaufwands billiger als neu einbuchsen.
@driver_94 : ohne fahrgestellnummer kann man da seriös nichts aussagen
Alt 29.03.2025, 11:28   #8
Messen, was drin ist. ich habe die schon gewechselt und mir ein Werkzeug gebaut zum Einziehen der Buchse. Kann ich gerne ausleihen.
48725-52052 geht von 2004 bis 2010 lt. meinen Infos. Den Gummi zuerst ausbohren, dann die Hülse ausbauen. Die Achse kann drin bleiben, hängt dann an den Dämpfern.
EIn paar Bilder.
Dateityp: jpg Achse mit Buchsenrest.jpg (195,8 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Buchse einziehen.jpg (191,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Buchse verrostet.jpg (181,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Buchsenrest Gummi.jpg (196,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Buchsenrest Hülse.jpg (197,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einziehwerkzeug.jpg (198,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 29.03.2025, 12:19   #9
Misirio
Ok, das macht mir schon mal Hoffnung! Was muss ich da genau messen? Geht es um den Durchmesser, oder die Länge der Buchse?
Alt 29.03.2025, 15:10   #10
Durchmesser, aus den Unterlagen, die ich damals aufgetrieben habe, geht die von mir genannte Buchse hervor, die habe ich dann auch von Febi genommen. Bei den Buchsen, und das weiß man erst, wenn man sie eingebaut hat, gibt es wohl verschiedene Härten, die sich leider auch verschieden aufs Lenkverhalten auswirken. bei den Febi war das am Anfang mit neuen Buchsen doch recht stark übersteuerndes Verhalten, der zog arg in die Kurven, mittlerweile ist es wieder normal.
Möclich ist es, das sie ab 2011 alle mit größeren Durchmessern ausgerüstet haben.
Die Buchse ist auch noch in vielen anderen Fahrzeugen verbaut.
Dateityp: jpg Buchse Sirion.jpg (25,5 KB, 17x aufgerufen)
Achslager Hilfe! Mop Die Cuore Serie 15 20.03.2021 21:18
Sirion M3 1.3 EZ 2009 - Sollfüllmengen Klimanlage? Gunther Die Sirion Serie 16 10.07.2019 07:00
Welches Bremssystem hat mein Cuore? sasse1979 Die Cuore Serie 3 10.12.2017 19:40
Sirion 1.0 (2009) Türverkleidung trude800 Die Sirion Serie 5 20.02.2014 14:00
Lautsprecher sirion 2009 Babbsack84 Lautsprecher 0 09.09.2011 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
