Alt 05.02.2004, 21:00   #11
matsi1977
[size=6][hallo georg!
hab gestern angefragt wegen dem motorkontrolleuchte! hab erst morgen zeit es zu probieren!
aber nochmals meine daten zum auto um missverständnisse auszuschließen.
hab keinen gti sondern:
charade CSi
G100
CB80
993 ccm
usw.
ist der stecker aber immer noch der gleiche?und die fehlercodes?
noch eine frage! wie bekomme ich die türverkleidung der fahrertür herunter ( Fensterkurbel, Türknopf usw.) ohne große beschädigungen!
danke im voraus
matsi1977
rückmails an : csac4882@uibk.ac.at oder m.kroess@aon.at
/size]
Alt 05.02.2004, 21:14   #12
ääääähhhhh Matsi, kannst ein paar von deine Einträge löschen bitte !!!
Du hast dann einen CB90, den CB 80 ist GTti !!
Alt 05.02.2004, 22:22   #13
kiter
Benutzerbild von kiter
die türverkleidung geht runter wenn du die griffmulde raugeschraubt un die fensterkurbel (die mit nem sprengring auf der achse festsitz, also mit nem kleinen schraubenzieher o.ä. vorsichtig runterdrücken) angezogen hast. wenn ichs jetzt richtig im kopf hab is die verkleidung auch nochma irgendwo geschraubt, ansonsten vorsichtig an einer ecke anfagen die nach vorne abzuziehen, is nur mit so plastikklipsen festgeklipst
Alt 05.02.2004, 23:12   #14
matsi1977
hat beim senden immer einen fehler angezeigt, deshalb hab ich´s öfter versucht den beitrag zu senden! wie kann ich die wieder löschen? bei editieren finde ich nichts!
nichts für ungut!
matsi1977
Alt 05.02.2004, 23:28   #15
Stecker könnte bei dir so ausehen (grün?) einfach D und E verbinden.
Alt 05.02.2004, 23:29   #16
kiter
irgendwo gabs mal ne löschfunktion in der leiste bei editiren, zitieren usw.... de scheint aber weg zu sein
Alt 08.02.2004, 10:07   #17
Hast Du schon nachgeschaut !
Alt 08.02.2004, 14:31   #18
matsi1977
ja, aber hab glaub ich nicht den richtigen stecker gefunden. in der nähe der zündspule hab ich einen stecker gefunden, in den 4 kabel hinein und 4 kabel hinausgehen! vielleícht ist auch das standgas zu wenig eingestellt. die motorkontrolleuchte leuchtet zweimal auf unterm fahren wie gesagt! aber ich schau heut nochmal nach.
meld mich dann noch mal im laufe der woche!
danke matsi
Neu in der Auto bzw Charade Szene Hazz88 Die Charade Serie 18 09.07.2010 19:29
was ist mein Auto noch wert??? willimeister Die Move Serie 1 14.05.2010 22:57
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
