Alt 04.02.2004, 14:28   #1
matsi1977
Standard auto stirbt ab!
hallo!
teilweise läuft der motor meines charades unrund, aber nur während der ersten kilometer. d.h. die motorkontrolleuchte leuchtet auf, und erlischt nach 10 sekunden wieder. wenn ich längere strecken fahre habe ich keine probleme mehr. während der fahrt hat das keine auswirkungen. nur wenn ich an der ampel stehe, muß ich drauf acht geben, daß er mir nicht abstirbt. (schon passiert)d.h. im leerlauf gas geben!
geht das motorsteurgerät ein? kontaktfehler? zundkerzen?
danke für eure tipps
matsi1977
Alt 04.02.2004, 14:36   #2
Hi
Kannst du mal sagen was du für einen Charade hast? Idealerweise den genauen code (die ersten 6 stellen der Fahrzeugidentnummer, also etwa JDAG102....)
und oder was für ein Motor ob 1.3 EFI 4 Zylinder...
Ich würde aber eher mal die Verteilerkappe/Verteilerfinger oder die Zündkabel selbst vermuten. Sicher nicht das Steuergerät.
lg
Alt 04.02.2004, 15:01   #3
äähhhh Rainer da muss ich Dir widersprechen, kaputte Zündkabel, Kappe lösen in der Regel nicht die Motorwarnleuchte aus! (Das Steuergerät selbst wird es aber auch icht sein)
@matsi1977
Welches Modell hast du genau? Ich sage dir wie du den Fehlercode auslesen kannst, dann sehen wir weiter.
Vorab kannst Du auch checken, ob irgendein Vacuumschlauch abgebissen etc ist.
Alt 04.02.2004, 15:07   #4
matsi1977
BJ 1992/ G 100 / CB80 / 3 Zylinder / 998 ccm
Fahrgestellnummer muß ich erst nachschauen!
danke vorab
matsi1977
Alt 04.02.2004, 15:48   #5
CB 80
ein GTti !!
Such diesen Stecker in der Nähe deR Zündspule, zieh die Kappe ab und
verbinde die beiden braunen Leitungen.
Danach dreh die Zündung auf und schau wie oft die Motorlampe leuchtet.
Die Fehlercodes heissen folgendes:
1: Normal
2: MAP (manifold pressure) sensor
3: Zündung
4: Waassertemperatursensor
5: Lamdasonde oder CO-Regler
6: Verteiler
7: Drosselklappensensor
8: Lufttemperatursensor
9: Geschwindigkeitssinal
10: Auto ist ohne Starter angesprungen (angeschoben)
11: Klimaschalter
Alt 05.02.2004, 16:24   #6
Ich weiss mal wieder falsches forum und offtopic usw usw.....
Nur mal so aus interresse kann men beim Cuore auch die Fehlercodes irgendwo auslesen (hab nen L501)
Gruss
Alt 05.02.2004, 19:56   #7
matsi1977
hallo georg!
hab gestern angefragt wegen dem motorkontrolleuchte! hab erst morgen zeit es zu probieren!
aber nochmals meine daten zum auto um missverständnisse auszuschließen.
hab keinen gti sondern:
charade CSi
G100
CB80
993 ccm / 39kw
usw.
ist der stecker aber immer noch der gleiche?und die fehlercodes?
noch eine frage! wie bekomme ich die türverkleidung der fahrertür herunter ( Fensterkurbel, Türknopf usw.) ohne große beschädigungen!
danke im voraus
matsi1977
Alt 05.02.2004, 19:57   #8
matsi1977
hallo georg!
charade CSi
G100
CB80
993 ccm
usw.
danke im voraus
matsi1977
Alt 05.02.2004, 19:58   #9
matsi1977
hallo georg!
charade CSi
G100
CB80
993 ccm
usw.
danke im voraus
matsi1977
Alt 05.02.2004, 19:59   #10
matsi1977
siehe attachment
Neu in der Auto bzw Charade Szene Hazz88 Die Charade Serie 18 09.07.2010 18:29
was ist mein Auto noch wert??? willimeister Die Move Serie 1 14.05.2010 21:57
Dringend ! Auto läuft wieder mal nicht Pitt Die Applause Serie 4 09.11.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
