Alt 04.05.2004, 20:14   #11
Zitat von Markus
Ja danke für die hilfe aber jetzt kommt das blöde lämpchen nicht, man das hätte ich mir denken können. Na dann wird das wohl etwas dauern bis ich das ausprobieren kann. Gruß Markus
Kein Problem, Fehler bleibt gespecheichert d.h. du kannst auch jetzt auslesen!
Alt 07.05.2004, 22:07   #12
Markus
Echt dann probier ich das wenn ich am wochenende Zeit hab also wenn ich an dem scheiß Polo keinen lust mehr hab geh ich an das Qualitätsprodukt aus Fernost. So viel arbeit hatte ich mit meine zwei Daihatsu noch nicht wie mit einem VW naja vielleicht kann der ja dann später dafür fliegen oder so. Ja also ich schau dann mal nach dem Fehler und meld mich nochmal. Gruß Markus
Alt 04.03.2005, 13:37   #13
power-gamer
1. frage: ist der stecker beim charade GTI (HD-motor) genauso?
2. frage: muss ich den motor nach dem kurzschließen anlassen oder nur zündung auf "on"?
3. frage: muss ich die zündung mit kurzgeschlossenen kontakten einstellen oder kann ich das auch "einfach so" machen?
mfg, felix
Alt 04.03.2005, 15:08   #14
1 ja
2 nur Zündung
3 ja
Alt 13.12.2008, 15:46   #15
torola
Standard Fehlercodes....
Auch auf die Gefahr eines Mehrfachpostings:
http://www.ferozaclub.de/fehlercodes.htm
Die Fehlercodes sind dieselben wie bei unserem CB90,
der grüne Stecker befindet sich - von vorne gesehen - rechts neben dem Motor.
Würde mal auf korrodierte Kontakte am Kühlmittelsensor tippen...
Reinigen und Kontaktspray wirken Wunder!
Tipp: Mach anschließend mal nen Reset vom Fehlerspeicher (die Sicherung des Pufferspeichers für min. 10 sek entfernen) und warte ab, ob der Fehler wieder auftritt.
Das alte OBD-System der Daihatsus ist ein wenig... sensibel.
torola
Nachtrag: Auf dem Bild der Nachbau des 'Sonderwerkzeugs' *g* zum Auslesen des Fehlercodes - sollte in keinem Daihatsu mit OBD I fehlen!
Dateityp: jpg spez_tool.JPG (17,4 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von torola (13.12.2008 um 15:58 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
torola ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 15:48   #16
Hmmm, dezent verweise ich mal darauf das die ein 4.5 Jahre altes Thema ist
Alt 13.12.2008, 16:01   #17
torola
Standard UPS.... Sorry!
Bin verwirrt...
bin irgendwie im falschen Threat gelandet!
Wollte eigentlich auf
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=26063
antworten und bin dann hier gelandet....
Asche auf mein Haupt!
torola
Motorkontrollleuchte Basti84 Die Cuore Serie 6 29.07.2011 00:59
Fehlercode 4 und 2 justus82 Die Charade Serie 6 30.11.2010 13:33
Fehlercode "ausblinken" ? lupus1 Die Cuore Serie 10 14.01.2009 09:20
Frage zur Motorkontrollleuchte klatschleipzig Die Applause Serie 6 29.12.2008 19:06
Probleme mit Motorkontrollleuchte Mafe Die Charade Serie 7 17.12.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
