Alt 17.07.2004, 23:18   #11
Zitat von bizkit1
Hab bisher keine FVB drin... Kann man nicht nur einfach noch den Stellmotor in der Tür nachrüsten und den Rest so lassen wir er ist. anschlie0en und fertig...?
Das du noch keine FVB drinnen hast dachte ich mir schon ABER ich hoffe eine "normale" (=originiale) ZV ist doch drinnen oder?
Alt 17.07.2004, 23:20   #12
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ohh,sry! Falsch gelesen oder gedacht *grinz* Na klar ist eine ZV vorhanden...
Alt 17.07.2004, 23:26   #13
Stellmotoren sind ja dafür da um das "zäpfen" schließen bzw. öffnen zu können. Das einzige was sein kann ist dass der Applause auf der Fahrerseite als einziges KEINEN Stellmotor hat (weil die Fahrerseite ja als einzige Türe ALLE öffnen kann).
Das kann dir aber sicher dein Daihatsu Händler sagen.... Aber ich gehe davon aus dass du auch auf der Fahrertüre bereits einen solchen stellmotor hast.
Dann stöpselst du die FVB einfach bei der ZV dazwischen und fertisch.
Alt 17.07.2004, 23:29   #14
bizkit1
Hört sich doch top an! RA881, meinte das dort kein Stellmotor ist...Das ist jetzt die Frage. Türverkleidung ab und gucken! Oder? Wenn ja, könnte man die FVB die ich oben genannt habe, einfach bestellen!?!
Alt 18.07.2004, 00:13   #15
bizkit1
Hab mal noch 2 günstige Funkfernbedienungen gefunden:
1.
Sie bieten auf eine Funkfernbedienung zur Steuerung von Funktionen z.B. in Fahrzeugen wie der Zentralschließanlage, Notlicht, Alarm-Ein/Aus u.a.
Das Anlagenset beinhaltet das Empfänger-Schaltmodul, zwei sicherheitscodierte Mehrfunktionssender, Kabelsatz, Mit einer Reichweite von bis zu 20 Meter lassen sich eine Vielzahl von Haupt- und Nebenfunktionen steuern. Das Steuergerät besitzt zwei universell beschaltbare Wechselkontaktrelais, die intermitierend ansprechen (Auf-Zu-Auf).
Darüberhinaus können die Blinkleuchten des Fahrzeugs zur optischen Rückmeldung der Funktion mit angeschaltet werden.
Auch ein automatisches Wiederverschließen der Türen ist eine praktische Funktion, die sicherstellt, daß bei versehendlich aufgeschlossenem Fahrzeug die Türen innerhalb einer gewissen Zeit selber wieder verriegeln.
Die Anlage besitzt die postaliche Zulassung und eine europaweite Betriebserlaubnis.
Durch den Wechselcode der Sender erhalten Sie ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit.
Leider habe ich keine beschreibung mehr dazu.
2.
TaiGer Micro-Computer Model#DE-8P Neu und in OVP!
Universal Funkfernbedienung zum Nachrüsten vorhandener Zentralverriegelungen am PKW
Funktionen:
-Öffnen und Schließen der Türen per Knopfdruck
-hohe Reichweite
-Blinkeransteuerung
--durch eine Taste mehr an der Fernbdienung frei wählbar z.B. für Fensterheber,Kofferraumklappe,Tankverriegelung
-Kopiersicher durch sich ständig veränderne Codes beim Schliessen und Öffnen der Türen
Die Einbauzeit liegt im Schnitt zwischen 1-2 Stunden
Im Lieferumfang: 2 Funkfernbedienungen,1 Steuergerät mit Empfänger,1 Montageanleitung
KEIN BILLIGSCHROTT!!! Top Ware!
DasSet Lässt nahezu in jedes Fahrzeug mit einer vorh.Zentralverriegelung nachrüsten,wie z.B.VW,Bora,Vento,Lupo,T4-Audi,80,A3,A4,A6,OpelAstra,Vectra,Kadett,Omega,Tig ra,Corsa,Calibra,Twingo,Clio,Espase,Megane,Escort, Sira,Fiester,Puma,Mondeo,BMW,Nissan,Sat
uvm (Die Auswahldieser Autohersteller bzw.Typen lediglich Beispiele)
Viel Spass beim BietenNehmen Sie mich auf jeden Fall in Ihre Favoriten auf.
Würden die beide passen?
Gruß Daniel
Alt 20.07.2004, 21:53   #16
Buddy77
Benutzerbild von Buddy77
Passen werden sie schon.
Aber ich werde mir wohl die org. Fernbedienung holen.
Wenn du technisch nicht unbegabt bist wirst du das 100% hinbekommen.
Achso ich hatte bei mir schon mal die Doorboards ab und auf der Fahrerseite ist kein Stellmotor.
Also wie funktioniert das denn?
Oder ist das für den 98 Applause?
Es ist nicht alles Chrom was Glänzt. :D
Buddy77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 22:21   #17
RA881
Benutzerbild von RA881
Hi Buddy77,
Ich habe mir die Original FB von Daihatsu bestellt, welches BJ hast du denn vom Applause, meiner ist BJ 94 den Stellmotor gab es erst ab BJ 97-98 Fest montiert in der Fahrertür, d.h. man müsste ihn nachrüsten, das ganze müsste umgelötet werden, damit die FB in den älteren Applause passt.
MFG
PS: Nächste Woche ist das ganze bei mir fertig eingebaut!! *freu*
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 23:02   #18
Buddy77
Also ich habe ein 93 Bj.
Aber wieso gleich umlöten reicht doch wenn ich eine stell motor nachrüste und das kabel verlege
Alt 20.07.2004, 23:20   #19
RA881
Hmm die in der Daihatsu Werkstatt meinten das man da etwas umlöten muss, naja egal Hauptsache nächste Woche hab ich die FB drinnen !
Alt 21.07.2004, 08:33   #20
Buddy77
Naj avieleicht haben die gemeint die gemeint das die den Stellmotor irgendwo anlöten müssen.
Cuore L5 Funk ZV nachrüsten Freestyl3r Die Cuore Serie 5 04.03.2013 15:48
ZV mit Funkmodul nachrüsten, Anschluss? overtuned Die Gran Move Serie 2 19.01.2011 22:21
Funkfernbedienung für ZV nachrüsten L251. Tran Die Cuore Serie 9 28.09.2010 22:31
Fernbedienung für die ZV + HALO... FreeWay Die Sirion Serie 9 10.04.2006 21:47
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
