Alt 16.09.2010, 16:04   #1
Tran
Standard Funkfernbedienung für ZV nachrüsten L251.
Hallo zusammen.
Ich habe einen Cuore Bj.2004 mit einseitiger ZV. Es bedeutet, wenn Ich mit dem Schlüssel in der Fahrerseite drehe, alle Türe werden auf bzw. zu aber von der Beifahrertür wird nur diese Tür aber auf, alle andere bleiben unbeweglich.
Jetzt habe Ich entschieden, einen Nachrüst-Kit FFB mit ZV zu kaufen.
Ich werde nur einen Stellmotor in die Fahrertür einbauen. Den Motor mit dem mitgelieferten Steuergerät per Kabel verbinden. Per Funk wird nur diesen Stellmotor gesteuert und die originale ZV erledigt den Rest auf-zu.
So ist mein Vorhaben, obwohl die Ware noch nicht da.
Findet jemand das möglich ?
Blinkeransteuerung ist für mich noch nicht so wichtig.
Viele Grüsse.
Geändert von Tran (16.09.2010 um 16:08 Uhr)
Tran ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2010, 18:23   #2
Sonny06011983
Das sollte klappen! Aber wenn du die Teile da hast, sehen wir weiter. Ich hoffe aber, deine Nachrüst-ZV hat zumindest einen Ausgang zur Blinkeransteuerung, falls du das später mal Nachrüsten möchtest. Finde ich schon sinnvoll. Denn: Sobald du irgendwo parkst wo es bissl lauter ist, hört man die ZV nicht mehr. Und ich finds da schon praktisch, wenn mir die Blinker signalisieren, daß die ZV reagiert hat.
Es grüßt Euch
Alt 16.09.2010, 20:54   #3
Kaizen
Grüss Dich,
Halt uns bitte auf dem Laufenden, mein Frauchen wollt bei dem kleinen
(L521 BJ.04) auch ne´n Funk Einbauen.....
Problem dürfte dann nur der Kofferraum werden - der wird doch mittels Hebel
neben der Handbremse geöffnet(?!) oder gibt´s dazu auch was?
Hatten es wegen genau dieser Thematik wieder verworfen da mit der Funk
der Kofferraum ja dann nich aufgeht wär sonst viel angenehmer mit
2 Hunden. Einfach per *klick* "AUF" - so müssen wir jetzt erst mit den beiden
Jungs zur Fahrertür, Fahrertür auf machen, 3/4 ins Autochen kriechen, hebel
ziehen, wieder retour krabeln, die Hunde wieder vom Fahrersitz zerren,
nachdem man 15 Min. Diskutiert hat ob das jetzt ernst gemeint ist, die
Herrschaften haben es sich ja derweil (in den 3 Nanosekunden die man nicht
aufgepasst hat) schon gemütlich gemacht & häuslich niedergelassen, um
dann wieder nach hinten zu wackeln um die Heckklappe incl. der Boxen auf zu
machen, dann hund eins einladen, dan hund 2..... Mom. wir hatten
doch 2 Hunde? Wo ist der 2. Hund? .... und dreimal dürft Ihr raten wo mind.
einer wenn nicht sogar beide wieder hin gezischt sind..... auf dem Fahrersitz!
Denn da richts nach Herrchen also isses da bequemm.....und das spiel beginnt
von vorn
Und das ist nur die Kurzfassung.... was meint Ihr wie gross das Theater wird
wenn derweil noch Leute mit was essbaren in der Hand vorbei gehen oder
Artgenossen dabei haben die rummrüpeln....? Muss man ja mit motzen - kann
hund ja nicht auf sich sitzen lassen...
Hunde am sind keine gute Idee!
Alt 16.09.2010, 21:29   #4
KalleP
Moin,
benutzt doch bitte einmal die Suchfunktion (Sie funktioniert gut). Es gibt verschiedene Abhandlungen zu dieser Sache im Forum. Bei einer vorhandenen ZV ist ein zusätzlicher Stellmotor (wie ich ihn auch verbaut habe- mit Fotos) oft gar nicht nötig. Im Sirion-Forum gibt es eine Anleitung.
Gruß KalleP
KalleP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 17:53   #5
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Jo hier zum Beispiel wird drüber gesprochem beim l701 die Funke nachzurüsten. Das klappt beim l251 genauso:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=32809
Man braucht keinen Stellmotor mehr einbauen. Auf der Fahrerseite ist auch schon einer, man denkt es nicht, aber es ist so.
Für den Kofferaum gibt es so weit ich weiß keine Lösung. Ist nicht so einfach weil es ja mit Seilzug ist und der ja nicht bei jedem öffnen mit aufspringen soll. Also braucht man ne ZV mit nem 2ten Kanal. Und dann müsste man noch nen Stellmotor an den Zeilkzug fummeln.
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 19:45   #6
Tran
Heute habe Ich den Stellmotor schon gebaut nach dem Thread
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=21136
Das war schwerig aber immerhin geschaft. Einen Motor gebaut, 3 andere als reserve.
Es kam aber anderer Problem. Die Handsender brauchen anlernen.
Den Set habe Ich im Ebay reworben
http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelu...item4aa49767db
Der Verkäufer wird mir eine Anleitung per E-Mail schicken.
Geändert von Tran (20.09.2010 um 19:49 Uhr)
Alt 20.09.2010, 22:27   #7
Tran
Es gibt bei mir Problem.
Ich habe in die Fahrertür einen Stellmotor mit 5 Adern und Farbe für Farbe mit dem Steuergerät verbinden und ... gar nicht. Die Blinker leuchten auf, wenn Ich den Handsender betätige aber Stellmotor bewegten nicht. Was habe Ich falsch gemacht ?
Kann mir jemand helfen ?
Alt 21.09.2010, 11:44   #8
Tran
Geschaft.
Ich habe gestern die Kabel falsch verbindet. Man braucht nur 2 Kabel und die 2 vertauscht und es funzt.
Die Blinker sind auch gemacht. Man braucht nur die zwei Kabel von Steuergerät an der A-säule mit dem schwarz und Grün-Silber verbinden und der Luxus ist da.
Alt 22.09.2010, 23:14   #9
Hab das mal was neues in der KNB
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=33913
Danke KalleP , saubere Arbeit
Alt 28.09.2010, 23:31   #10
Kaizen
Die is echt brauchbar, kann mich Rafi nur anschliessen und Kalle androhen Ihm auf de Senkel zu gehen wenn wir das mit unserm kleinen umsetzen sollten
Welche Funkfernbedienung für L251 Havet Die Cuore Serie 45 27.12.2017 17:08
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
Problem mit Funkfernbedienung für ZV foxhound Die Cuore Serie 16 27.03.2012 08:48
kurze Frage: Cuore L251 Chili 3türig ohne ZV -> ZV mit Funkfernbedinung? nixgegendenise Die Cuore Serie 18 09.06.2009 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
