Alt 16.01.2011, 20:03   #1
overtuned
Standard ZV mit Funkmodul nachrüsten, Anschluss?
Hallöchen,
habe mir jetzt wie angedroht ein Funk-Modul besorgt. ZV hat mein Gran Move, auch den Stellmotor in der Fahrertüre (Facelift Modell). Die Steuerleitungen am ITC-ECU habe ich auch gefunden (Klemme 17+18, WHB sei dank!), die restlichen Kabel sind ebenfalls alle gefunden und gemessen und funktionieren soweit auch.
Alles wo es jetzt noch hakt, ist der richtige Anschluss an die beiden Steuerleitungen. 17 ist entriegeln, 18 verriegeln (am Türschalter).
Die Anschlussmethoden in der Anleitung habe ich durch, das Modul klickt fröhlich vor sich hin, aber die ZV tut nix . Technisch bin ich nicht unbegabt, habe daher mal das komplette Schema inkl. dem Modul vermessen und aufgezeichnet, sobald ich nachher zuhause bin, werde ich es beifügen.
Über die SuFu habe ich einiges gefunden, auch einige die Probleme haben / hatten, genauso wie Lösungswege die vom Einbau eines 2. Stellmotors in der Fahrertüre zum vorgaukeln eines Schlüssels, über das Abklemmen des Motors und direkten anklemmens an das Modul etc... Alles gut und schön, aber mich hat der Ehrgeiz gepackt, es ans ITC mit anzuklemmen. Hoffe mir kann hier jemand helfen
Gruß aus HS,
Martin
overtuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 21:29   #2
overtuned
Hier findet ihr die Sachen zur Verkabelung:
http://img69.imageshack.us/g/img004rf.jpg/
Alt 19.01.2011, 22:21   #3
overtuned
Habs jetzt hinbekommen. Habe den Türschlossschalter abgeklemmt, also totgelegt und an die Steuerleitungen die ZV angeschlossen, Masse geschaltet.
Zwar geht per manuellem Schließen nurnoch die Fahrertüre, ist mir aber ganz recht für den Fall eines elektrischen Ausfalls, da diese dann rein manuell geöffnet werden kann.
HTML-Code ist an.
ZV nachrüsten HILFE! Cuore79 Die Cuore Serie 4 08.09.2012 12:54
ZV vom Applause mit einer Fernbedienung nachrüsten??? RA881 Die Applause Serie 126 18.11.2011 23:37
Funkfernbedienung für ZV nachrüsten L251. Tran Die Cuore Serie 9 28.09.2010 22:31
ZV nachrüsten dimpfel Die Cuore Serie 8 11.11.2007 21:29
FB für ZV in 95er Charade nachrüsten nickdog Die Charade Serie 3 04.01.2007 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
