Alt 02.11.2004, 23:48   #11
power-gamer
joa oder man hat nen netten schwiegerpapa mit ner garage und ner grube dadrunter :-D
dann ist das auch kein problem
Alt 03.11.2004, 08:09   #12
Zitat von body-kit
2. Stell einen etwas größeren Behälter unter den Motor ! (Motor sollte
kalt sein, Öl ist sehr heiß)
8. Auto runter lassen und Öl nachfüllen bis fast an maximal (brauchst etwa 3 Liter Öl)
nimm 10 W 40 oder das teuere und etwas bessere 0 W 50 Öl
zu 1) Motor sollte warm/heiss sein !!!
Grund: Dann sind nämlch sämtliche Partikel im Öl in schwebe und werden beim ablassen mitgeschwemmt, sonst bleibt der Dreck im Motor.
zu 8 ) 0W Öle würde ich für die Charade nicht empfehlen (besonders nicht beim GTti !!!)
10W40 reicht hier.
Alt 03.11.2004, 14:11   #13
body-kit
Heißer Motor????? hab ich noch nie gemacht, da das Öl sehr heiß ist und ich mir nich die pfoten verbrennen möchte, du wechselst den Ölfilter eh, da bleibt alles drin hängen, der Motor muss nicht heiß sein, wenn er noch etwas warm ist geht das schon !
Alt 03.11.2004, 14:20   #14
FINGER VERBRENNEN? Bist du ein Mann oder einen memme? *gg* :wink:
Nein, klar du musst schon aufpassen dass du die Schraube nicht von unten aufdrehst sondern vorsichtig von der Seite damit dir nicht das GANZE öl über die Finger rinnt, aber ein bisschen was wird dir nicht erspart bleiben.
Ja sicher isses heiß, aber so ist es um einiges flüssiger und schwemmt auch wirklich gleich den ganzen Motor beinahe "ausspült". Es IST defakto pflicht bei heißem Motor den ölwechsel zu machen! Das wird dir jeder Mechaniker (und Georg ist gelernter Daihatsu Mechaniker) bestätigen!
Alt 03.11.2004, 14:25   #15
FedNotes
Ich habe mir Gummihandschuhe angezogen.
Schützt vor Hitze, und die Finger bleiben sauber! *Memme bin*
Gruss,
FedNotes
Alt 03.11.2004, 14:27   #16
Gruss,
FedNotes
LOOOOL, AUCH eine möglichkeit *g*
Alt 03.11.2004, 15:16   #17
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
werd ich auch machen
aber ic hhab auch jett nen kumpel gefunden dessen onkel ne hebebühne hat
dann mach ich das gleichzeitig mit dem Reifenwechsel
Freude herrscht: Erster eigenhändiger Ölwechsel gelungen. Anleitung für DAMS bluedog Die Cuore Serie 33 02.03.2014 05:59
Nach Ölwechsel leuchtet ab und an Öllampe..warum?? marcy Die Cuore Serie 21 02.11.2011 21:34
Ölwechsel arnie96 Die Copen Serie 7 07.05.2008 07:58
Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel Luzzy Die Cuore Serie 3 01.03.2008 11:17
Erster Ölwechsel ??? Materiafan Die Materia Serie 19 25.05.2007 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
