Alt 02.11.2004, 20:20   #1
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Standard Ölwechsel
Also ich prinzip weiss ich alles aber ich möchte gern nochmal ne Bestätigung.
Wie wechsel ich genau das Öl????
Bitte relativ ausführlich erklären weil ich dass dann zum ersten mal selbstständig mache und keinen Fehler machen möchte.
Und welches Öl sollte ich nehmen?
Was ist genau zu beachten?
Alt 02.11.2004, 20:33   #2
body-kit
Also:
1. Lass den Wagen auf die hebebühne oder muss er jedenfalls etwas in
dde luft, sollte aber nicht unbeding schief hängen (also nich unbedingt ein
wagenheber nehmen)
2. Stell einen etwas größeren Behälter unter den Motor ! (Motor sollte
kalt sein, Öl ist sehr heiß)
3. Ölschraube rausdrehen bei der Ölwanne (Dichtung um de schraube
nicht weghauen, gegebenfalls ersetzten) (17 oder 19 Ringschlüssel nehmen)
4. Etwa 10 minuten austropfen lassen
5. Ölfilter abschrauben (am besten mit Rohrpumpenzange)
6. Neuen Ölfilter wieder reindrehen, aber nur mit der Hand ganz fest
machen, darf nicht kaputt gehen (Ölfilter etwa 10 €)
7. Dichtung an Ölschraube ran machen und schraube reindrehen (17
odder 19 ringschüssel wieder) (aber nicht zu fest, bedenk das ddie
Ölwanne nur aus blech oder Aluminium ist)
8. Auto runter lassen und Öl nachfüllen bis fast an maximal (brauchst etwa 3 Liter Öl)
nimm 10 W 40 oder das teuere und etwas bessere 0 W 50 Öl
Fertig, ist ja eigentlich ganz easy
Ich hoffe du hast es verstanden und ich konnt dir etwas helfen
Alt 02.11.2004, 20:35   #3
body-kit
Ach ja: Ölstab rausnehmen, abwischen, reinstecken und nochmals nachkontrollieren !
Dann lass den motor mal 2 minuten laufen, dann bist du fertig !!
Alt 02.11.2004, 21:59   #4
G200-Freak
der Ölfilter is dieser schwarze runde Behälter oder? ja is er , das kenn ich noch .......
wie könnt ich denn mal den wagen hoch bocken.....hab nur nen wagenheber und keine bühne. Hat wer von euch Ideen???
Alt 02.11.2004, 22:05   #5
body-kit
kannst dir bei dein autohaus oder halt werkstatt doch 2 solche naja, wie nennt man das? *überleg*
sind wie große keile, etwa 40 cm hoch, zum drauffahren, oder machst wie
ich sen ersten ölwechsel, übern ausgetrockneten bach *g* (nich das du
denkst, hab das öl natürlich fachgrecht entsorgt !!)
oder kauf die im baumarkt sole kleien Auffahrtsbühnen odder so, sind aus stahl, blau glaub ich, kostet 25 € eins, halten ewig
Alt 02.11.2004, 22:14   #6
G200-Freak
ich muss ma nachfragen
danke auf jeden fall schon mal für deine hilfe
Alt 02.11.2004, 22:19   #7
body-kit
Gern geschehen, dafürgibts ja ein solches schönes Forum !
Falls jemand andderes Probleme haben sollte, die er nicht beheben kann, und der weg in die werkstatt zu teuer ist, ich evtl. etwas weiter helfen kann, und der weg auch nicht all zu weit ist, könnt ich mirs auch mal von der nähe anschauen *g* ...
Ich hoffe auf dem Daihatsutreffen nächstes jahr, können wir viel wissen austauschen und uns beraten, tunen und machen !
MFG, Marcus
Alt 02.11.2004, 22:22   #8
G200-Freak
also ich glaub Frauenreuth is sehr weit von Wuppertal/NRW nähe Köln entfernt.....schade!!
Alt 02.11.2004, 22:29   #9
FedNotes
Ich habe einfach einen Wagenheber benutzt.
Aber als die Ölablasschraube draussen war, habe ich den Wagen wieder runter gedreht (also den Wagenheber wieder weggenommen).
Dann stand der wagen auch wieder wagerecht, und habe alles raustropfen lassen...
Danach wieder hochgebockt, Schraube rein,......
Gruss,
FedNotes
Alt 02.11.2004, 22:45   #10
G200-Freak
jo das müsste doch eigentlich klappen, hört sich gut an . DANKE!!!!
Freude herrscht: Erster eigenhändiger Ölwechsel gelungen. Anleitung für DAMS bluedog Die Cuore Serie 33 02.03.2014 04:59
Nach Ölwechsel leuchtet ab und an Öllampe..warum?? marcy Die Cuore Serie 21 02.11.2011 20:34
Ölwechsel arnie96 Die Copen Serie 7 07.05.2008 06:58
Cuore L7 verbraucht viel Öl und ruckelt seit dem Ölwechsel Luzzy Die Cuore Serie 3 01.03.2008 10:17
Erster Ölwechsel ??? Materiafan Die Materia Serie 19 25.05.2007 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
