Alt 12.12.2004, 15:17   #11
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Der Applause wiegt glaub ich 930kg mit 105PS...,also 8,8kg pro PS :) Ist auch noch ein stolzer Wert!!!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 12.12.2004, 17:26   #12
evo uli
jo, also meiner ist mit genau 800 kg angegeben ~ 7,6 kg/PS. fächerkrümmer hab ich auch schon überlegt, ist aber net billig.
und wie gesagt, so lange die pellen durchdrehen, bringt das alles nix :(
ich denk ma, dass ich irgendwann schon das appi-getriebe dran mache, auch wenn anzug verloren geht. dann muss ich net dauernd schalten, habe etwas mehr endgeschwindigkeit und fahrkomfort
Alt 12.12.2004, 17:33   #13
62/1
Benutzerbild von 62/1
GANZ WICHTIG !!!!
Damit Du lange Spass an Deinem heissen Charade hast: Der Applaus Motor (HD) dreht nur 6000 RPM und mag mehr auf Dauer überhaupt nicht!
Du solltes entweder immer den DZM im Auge haben oder aber die ECU vom Applaus verbauen, da Diese bei 6000 abregelt.
Gruss René
Alt 12.12.2004, 18:43   #14
evo uli
mach ich normal auch net aber wie gesagt, so schnell kannsde gar nich schalten dass der so hoch gedreht hat. ich weiß eh net, ob der DZM genau anzeigt
das steuergerät vom applause ist ja drin, das ist doch auch ECU ?
Alt 12.12.2004, 19:35   #15
Standard Re: Appi Herz im Charade
Zitat von evo uli
. Der Motor lief auch mit dem Charade-Steuergerät, ich lass ihn benutze lieber das Appi-SG. Dazu eine Frage: Wie bekomme ich am einfachsten das Steuergerät raus, ohne das Armaturenbrett auszubauen?
Lass drinnen, dann geht er besser !!
Alt 12.12.2004, 19:49   #16
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
was heisst eigentlich ECU??
Alt 12.12.2004, 20:02   #17
Reever
Benutzerbild von Reever
Electronic Control Unit
der chip für die motorsteuerung, wird beim chiptuning ausgewechselt um dem motor ne andere einstellung zu verpassen. hoffe die erklärung war richtig
Einmal Japaner, immer Japaner!
Ob mit 2 oder 4 Reifen egal....
Alt 12.12.2004, 20:10   #18
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Also so hätte ich es wohl auch erklärt ...
Alt 12.12.2004, 20:35   #19
Nicht ganz, die ECU ist das ganze Stuergerät, der "Chip" nur der chip wo die Daten (Kennfelder) drauf sind. (ist aber bei "unseren" ND ECU´s meist nicht möglic, weil Daten und der Prozessor in einem Chip sind)
Alt 12.12.2004, 20:54   #20
evo uli
Ist das irgendwie ironisch gemeint, oder meinst Du, ich soll den besser mit dem Charade Steuergerät laufen lassen ?
Suchte Appi Motor (105PS) und nun kommt der Einbau in Charade G203 xMatze_90x Die Charade Serie 106 21.08.2012 22:21
Applause vs Charade im Alltag Axi Die Applause Serie 21 20.09.2010 23:46
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
