Alt 05.01.2006, 02:21   #21
Nun
ahhhhhhja. gutgut. danke erstmal ich werde dann morgen abend berichten obs geklappt hat
also hab noch sicherungen besorgt, hab aber nur ne 5A für innen bekommen (der typ meinte auch 1A würds mir ständig zerdeppern) und an der bat eben ne 15A.
kommt die zwischen innenlicht und relais auf den + oder auf masse???
Geändert von Nun (05.01.2006 um 14:05 Uhr)
Nun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2006, 16:15   #22
5A ist ganz schön viel naja besser als garnix.....
1A würds dir net zerdeppern, da son relais max 200 Miliampere strom verbraucht. Ich hab das Relais von meinen Fernscheinwerfern im Cuore auch mit 1A abgesichert und das tut es wunderbar....
Die Sicherung kommt zwischen Innenlicht und Relais, wo da ist ega, muss halt nur im Stromkreis sein...
MANu
Alt 05.01.2006, 16:21   #23
Nun
jo bin grad fertig geworden, voll porno ey, hat sogar funktioniert.
vielen dank für die hilfe!!!
Elektrik Einbecker Die Charade Serie 1 16.06.2009 10:09
suche Schaltpläne von der Elektrik im Applause A101 Bj.91 BigDan Die Applause Serie 19 01.11.2007 10:42
Problem mit dem Starten und der Elektrik ch Die Charade Serie 10 24.09.2006 23:45
Probleme mit der Elektrik schulle310 Die Applause Serie 9 24.09.2006 17:33
Hallo + kleines elektrik Problem The_Hat Die Charade Serie 9 21.09.2004 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
