Alt 01.05.2007, 23:12   #21
Chefcooker
Ok dann werd ich das ganze mal mit nem knappen Bar versuchen. Und ja, wenn würde ich das gerne dauerhaft fahren.
Und wo genau setzt ich den Druck hoch? Gibts da irgendwo einfach ne Schraube, o.ä. an der ich vorsichtig drehen kann??
Nen Bild mit Marker wäre nett :)
t.wachtel@gmx.de
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, was ich dann noch machen sollte.
Also Sportauspuffanlage ist drin, ebenso der Luftfilter. Kupplung ist auch neu, ca. 2000km alt....
Chefcooker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 19:30   #22
nivarox
Benutzerbild von nivarox
Hallo Chefcooker,
Du wirst dir wohl oder übel zumindest ein mechanisches Dampfrad kaufen müssen das dem Wastegate einen "falschen" Druck vorgaukelt. Gib al in ebay Dampfrad ein. Gibts in allen Farben, Formen und Preiskategorien.
Um noch etwas dem Thread hinzuzufügen.
155597-62 ist die Art. Nr. für den OPV beim Conrad und die 914er Diode haben sie auch für mich gefunden.
Lg Nivarox
www.lowbudgetracing.at
nivarox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 09:12   #23
got_rice?
Benutzerbild von got_rice?
Hi!
Ich bin neu hier im Forum...
Ich habe mir vor ein paar Tagen nach langem Suchen einen GTti zugelegt...
Habe ein Frage:
Könntest du mir so einen Fuel Cut Defender bauen?
Sag mir, was du dafür verlangst?
Wo krieg ich für den GTti ein gutes BlowOff Ventil und ein gutes Dampfrad her?
Ich bräuchte auch noch so einige Sachen:
Motorhaube, neue Zierleiste vorne (Daihatsu GTti), Sportfahrwerk bzw. Tieferlegungsfedern für vorne (30mm),
Ist ein offener kegeliger Sportluftfilter beim GTti sinnvoll, oder einfach den originalen drin lassen?
MfG Patrick
tuningszenegraz.at
got_rice? ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 16:04   #24
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
got_rice, wenn ich heute alle teile bekomme, bau ich gleich 4-5 stück.
falls mal jemand ein brauch.
blowoff gibts teilweise gute bei ebay : forge, blitz, greddy, hks,
es gibt auch billigere,die ganz ok sind...
offener luftfilter ist nicht schlecht.
Alt 05.08.2007, 00:04   #25
JapanImports
was bin ich gerade gefrustet...war heute im Conrad, hab alles rangeholt...dann gings los...am anfang guter start...jetzt sitz ich seit bestimmt einer stunde an einem kabel....aaaaaaaaaargh
und jetzt ist der lötkobel irgendwie kalt...keine ahnung...habe ihn jetzt rausgezogen...für heute ist ENDE !....ich besorg mir ein neuen lötkoblen, nicht einen, der nur an einer ecke warm wird und dafür am griff so heiß wie an der spitze ist...zum kotzen....am montag dann ;-)
Alt 05.08.2007, 19:33   #26
JapanImports
Was ich mir jetzt mal so überlegt habe, der GTti hat ja kein Luftmengenfühler und keine Lambdasonde, also kann das Steuergerät die Einspritzwerte doch nur am vorhandenen Ladedruck errechnen. Die Frage ist aber, wenn der FCD dem Steuergerät ein falschen Ladedruck vortäuscht, wie ist sichergestellt, das er nicht zu mager läuft?
Grüße
Alt 05.08.2007, 21:36   #27
wie schon geasgt, der GTTi original rennt SO Fett, dass bis ~1,1 bar (ev. sogar 1,2) der Motor nicht mager läuft !!
Alt 07.08.2007, 04:19   #28
JapanImports
Hallo Georg,
ja, wenn man mit originalem Ladedruck fährt läuft er sehr fett.
Was ich aber jetzt sagen will:
Mit dem FCD, täuscht man dem Steuergerät weniger Ladedruck vor, aber fährt viel mehr. Also das Steuergerät erkennt jetzt seine 0,8 Bar und läuft für 0,8 bar auch verdammt fett. Wenn ich jetzt den FCD einbaue, und den Ladedruck anhebe, fahre ich 1,1 bar und das steuergerät bekommt das signal für 0,6 bar...und das Steuergerät hat ja eigentlich nix anderes, wie eine orientierung am Ladedruck...zu Not kann man doch auch das ganze Einspritzfeld fetter stellen oder ist das nur für Leerlauf???
Also werde ich wohl gleich mal Abgastemperatur mitmachen...sicher ist sicher.
müßte rein theoretisch auch nicht die grüne Lampe im Tacho später aufleuchten?
Alt 07.08.2007, 08:04   #29
Zitat von homie Beitrag anzeigen
Wenn ich jetzt den FCD einbaue, und den Ladedruck anhebe, fahre ich 1,1 bar und das steuergerät bekommt das signal für 0,6 bar...und das Steuergerät hat ja eigentlich nix anderes, wie eine orientierung am Ladedruck...zu ?
dann ist der FCD falsch eingestellt..
wennst 1.1 bar fährst dann sollte das ECU knapp 1 Bar LD sehen> und das reicht!
besser wäre natürlich eine freiprogramierbare ECU ;-)
Alt 07.08.2007, 15:19   #30
JapanImports
Aber wenn die ECU 1 BAR LD sieht, würde Sie ja eigentlich nen fuelcut machen....ich glaub das ganze verwirrt mich
Fuel Cut voegi Die YRV Serie 6 19.12.2007 11:45
Fuel cut defender FlomitGTti Die Charade Serie 7 10.02.2007 20:39
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer BAR-Junky Die Charade Serie 9 24.11.2006 19:50
Fuel Cut Defender selber bauen yrv_driver Die YRV Serie 50 16.04.2005 02:35
Fuel Cut Anonymous Die YRV Serie 10 27.04.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
