Alt 18.05.2007, 19:12   #21
AnneCatrin
Benutzerbild von AnneCatrin
wo kommt denn diese dichtung hin oder könnt ihr sie genauer benennen? Wenn ich nur sag ich brauch ne dichtung wird er mich wohl ein bissl komisch angucken und bis ich dem erklärt hab was ich machen will und so...???
AnneCatrin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2007, 00:51   #22
Zwischen dem Teil was Du austauschst und dem Rest des Motors ;-)
Alt 19.05.2007, 10:32   #23
Moppi
Sag ihm doch die Ersatzteil-Nr: 22215-97201. (17,14€ inkl. 19%!)
Deine Werkstatt soll dann den Leerlaufstellmotor vom Schrottplatz-Drosselklappengehäuse abschrauben, die neue Dichtung nehmen und an deinem Wagen austauschen. Wie gesagt, paßt das gesamte Drosselklappengehäuse nicht an deinen Cuore, der Leerlaufstellmotor einzeln aber schon.
Alt 12.09.2007, 16:20   #24
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
So, ich glaube mich hat es nun auch erwischt. Im Moment nur ein Schönheitsfehler, im warmen Zustand fast immer zu hoher Leerlauf. Ab und an habe ich mal die 850u/min, aber meist 1100u/min.
Ich hatte über das Problemkind, dden Leerlaufstellmotor hier bereits gelesen.
So weit so gut, WS-Handbuch raus, aha, Zusatzluftventil, soso .
Gut, denke ich , rausnehmen, befingern und sich ein Bild machen, kein Problem.
Jetzt kommt es: Die Schrauben sehen aus wie Torx, fühlen sich an wie Torx, sind aber keine. Torx haben einen innen-6-Stern, das sind 5-Stern Schrauben die auch nicht sehr tief sind. Einwegschrauben , ausbohren ?
Mist, dafür muss wahrscheinlich das ganze Drosselklappengehäuse runter . Aber für heute habe ich keine Lust mehr. Die nächsten Tage mal den ganzen Luftfilterkasten entfernen, ggf. komme ich zum Ausbohren ran.
Wie sieht das Teil drinnen aus, alles Metall oder Gummilippen die verschlissen sind ? Hat jemand das Teil schon mal renoviert ?
Heiko
Geändert von Dieselpapst (12.09.2007 um 16:29 Uhr)
Alt 13.09.2007, 10:01   #25
Moppi
In die Schrauben kann man einen Schlitz sägen, dann bekommst du die ganz einfach raus...
Alt 13.09.2007, 14:16   #26
Dieselpapst
Und, wie sieht es dahinter aus wenn man das Stellglied ab hat ?
Besteht Chance auf Besserung bei Reinigung oder ist der ganze Mechanismus verschlissen ?
Habe mir gestern erstmal ne neuen Tube Hylomar bestellt, neue Dichtungen gibt bes bei nicht, Sparmaßnahmen ;-)
Nächste Woche mache ich das Ding mal auf, Danke für den Tip mit dem sägen !
Heiko
Alt 12.09.2008, 00:32   #27
urlauber51
Ich hab mir endlich den Traum eines neuen Leerlaufreglers erfüllt.
Ich hab ja einen Sirion mit EJ-DE Motor und dem bekannten Leerlaufproblem.
Auch bei mir hat das reinigen nur kurzzeitig geholfen, nach ein paar Wochen waren die Drehzahlschwankungen wieder da.
Glücklicherweise hab ich aber jemanden kennengelernt, bei dem ein Sirion mit EJ-VE als Unfallwagen rumsteht. Also hab ich gedacht, ich bau bei dem die Drosselklappe aus. Ich wusste zwar, dass die VE-Drosselklappe etwas anders ist, trotzdem hab ich es versucht, zumal der Unfallwagen erst 40tkm gelaufen hatte.
Zuhause angekommen und meine alte Drosselklappe mit der neuen verglichen: Ander neuen hängt hinten noch ein Ventil dran, das es bei mir nicht gibt, und irgendein Schlauchanschluss ist anders. Also hab ich einfach meine alte Drosselklappe mit dem Leerlaufregler der neuen gekreuzt. Und siehe da, es funktioniert.
Dabei fiel mir auf, dass mein alter Leerlaufregler irgendwie mechanisch verschlissen aussah (Riefen auf der Walze) und etwas hakelte, wenn ich ihn ohne Stellmotor drehen wollte. Meine Theorie ist jetzt, dass der Leerlaufregler anfangs verklebt durch die öligen Gase der Kurbegehäuseentlüftung und nach dem Reinigen mit agressiven Mitteln ist er auch nicht mehr geschmiert wodurch er tatsächlich kaputt geht.
Dass das nicht mehr passiert habe ich meinen neuen LLR ohne Reinigung (sah sowieso noch sehr gut aus) eingebaut und habe dn Schlauch der Kurbelgehäusentlüftung abgezogen. Das Loch im Ansaugtrakt wurde fachmännisch verschlossen (mit Kaugummi ) und der Schlauch nach unten gelegt.
Alles läuft wunderbar, nur habe ich ein schlechtes Gewissen wegen dem tropfenden Öl.
Morgen werde ich mal überprüfen, ob ich die Entlüftung an einem der Blindstopfen am Ansaugkrümmer anschließen kann. Damit würden die Ölgase wieder mitverbrannt werden, ohne dass sie mir den LLR zukleben. Mal sehen obs klappt...
Gruß Martin
PS: Anregungen und Tipps sind gerne gesehen!
PPS: Als ich schon am basteln war, hab ich mir eine Carlsberg Bierdose als Auspuffblende umfunktioniert!
Alt 12.09.2008, 00:58   #28
Wie wäre es mit einem Auffangbehälter und / oder einem kleinen Zellstoff-Filter ?
Alt 12.09.2008, 01:11   #29
urlauber51
Das mit Auffangbehälter hab ich mir auch schon gedacht.
Eine Bierdose hätte ich noch übrig
Das Problem ist nur, wo und wie man den Behälter befestigt.
Die säuberste Lösung wär halt nach wie vor das mitverbrennen...
Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob die Blindstopfen im Ansaugkrümmer genug Innendurchmesser haben.
Wie dick muss denn die Entlüftung sein?
Irgendwie find ich schon noch eine Lösung! Das mit dem Behälter muss ich nochmal genau anschauen. Aber wo leer ich den Dreck aus dem Behälter dann hin? In den Abfluss? Dabei geht daas Öl genauso ins Grundwasser wie meine Entlüftung die momentan aufs Getriebe tropft! Und im Mülleimer ist das immer so siffig...
Gruß Martin
Alt 12.09.2008, 01:15   #30
Ich würde an den Motorentlüftungen nicht rumpfuschen.
Umbau von VE auf DE Dooblez-L701 Die Cuore Serie 32 24.02.2016 15:27
Motorfehler Codes DE und VE konsortium Die Cuore Serie 15 01.12.2011 22:25
Bioethanol E10 NICHT geeignet für EJ Motoren Rainer Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 109 20.03.2011 14:42
Unsicherheit ! Fehlercode beim L701 EJ DE auslesen Rotzi Die Cuore Serie 12 08.05.2009 00:33
Motorproblem EJ - VE Dachs Die Cuore Serie 13 13.11.2008 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
