Alt 23.03.2009, 20:28   #21
akkubohrer
Benutzerbild von akkubohrer
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...l?id=110639753
ich hoffe der Link geht jetzt
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
akkubohrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2009, 20:26   #22
klatschleipzig
Meinst'de nicht, dass das etwas übertrieben ist?
Ein 98er Mercedes bekommst'de ja schon für den Preis.
Also einen Applause mit Getriebeproblemen und 'ner Beule würde ich nicht mal für 500 Euro anschauen, egal, welches Baujahr der hat.
Ich möchte ihn dir nicht madig machen. Aber einfach mal Nachdenken.
So ein Getriebewechsel ist auch nicht ohne und das überschreitet den Restwert deines Kleinen doch bei weitem.
Nicht das er idiell noch den Wert hätte aber markttechnisch!?!
-> Naja ... viel Glück!
klatschleipzig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 23:35   #23
Axi
Benutzerbild von Axi
Ich grab den Thread noch mal aus weil ich das gleiche Problem bei einem Charade hab.
Ich habe einem Charade nen Appi Motor eingebaut aber das Getriebe
vom 1,3er drin gelassen(bzw. hatte es mit draußen und dann wieder mit rein gehängt)
Vor dem Umbau ging alles Top am Getriebe....
Danach bin ich ca 5Km gefahren und der 5te Gang is kurz rausgesprungen.
Ich ihn wieder rein, nach ca. 10Km fliegt er immer raus wenn ich
gas gebe im 5ten...
Ich vermute das die Kammer vom 5ten Gang irgendwie leer gelaufen sein muss,
als ich den Motor rein geliftet hab(obwohl die eig. nach unten hing..).
Kann der 5te Gang einfach mal so schnell kaputt gehn?
Oder kann auch nur etwas an der arretierung verbogen sein?
Leider hatte sich die Schaltarretierung etwas an meiner Bühne verklemmt...
Hab aber die Gestänge schon getauscht...
Naja jedenfalls such ich nu auch nach ner Lösung das Getriebe noch zu retten.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 07.11.2011, 00:14   #24
Wie schon in den alten Beiträgen geschrieben, Blechdeckel ab und nachschauen, entweder ist das Zahnrad samt Synchroeinheit auf der Welle lose oder die Mutter hat sich gelöst, dadurch das die Zahnräder ja schrägverzahnt sind gibt das bei zuviel Spiel kraft auf die Schaltmuffe und der Gang fliegt raus.
Das passiert unter Umständen auch wenn genug Öl drinn ist, bei zuwenig Öl passierts nur schneller, weil das Getriebe dann zu heiß wird und durch ausdehnen / abkühlen lockert sich das ganze entsprechend schneller.....
Oder eine der Getriebwellen hat zuviel Spiel, bewegt sich der Schalthebel in den anderen Stellungen sehr stark beim Beschleunigen / Motorbremse??
Geändert von Reisschüsselfahrer (07.11.2011 um 00:18 Uhr)
Alt 07.11.2011, 17:06   #25
Axi
Ne der bewegt sich erst wenn der 5te drin ist und man etwas mehr aufs gas tritt..
Ausrollen geht, da passiert nix und alle anderen Gänge gehn einwandfrei.
Ich tausche das Getriebe erst mal, hab noch eins da.
Hoffe da hat sich wirklich nur die Mutter gelockert...
Ich würd das Zahnrad dann auch einfach ankleben und eventuell die
Ölbohrungen etwas vergrößern...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 07.11.2011, 17:11   #26
Würde sagen das Getriebe ist an der Verschleißgrenze (zumindest 5. Gang),- schon länger. Nur haben 0.3L Hubraum und 15Ps mehr schon mehr Anforderungen ans Getriebe, so das sich der Verschleiß jetzt bemerkbar macht.
Mit dem alten 1.3er Motor klappts wohl evtl wieder...
Getriebeprobleme: Speziell 1. Gang Rafi-501-HH Die Applause Serie 19 27.01.2012 22:31
Fahrleistungsberechnungen 25Plus Allgemein 21 21.06.2010 20:59
L501 - Gang lässt sich nur einlegen wenn Motor aus PAULInski Die Cuore Serie 11 16.04.2009 15:59
Automatik funktioniert nicht mehr Inday Die YRV Serie 20 26.12.2005 16:54
Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen Inday Die YRV Serie 2 09.12.2005 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
