Alt 06.02.2008, 19:56   #21
DaihatsuF20
geht wahlweise auch die vom hc (45mm)
Alt 06.02.2008, 20:08   #22
randy seven
Benutzerbild von randy seven
das kommt mir auch bei weitem vernünftiger vor.
randy seven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 01:44   #23
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
hauptsache ausgefallen
Alt 07.02.2008, 22:07   #24
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
Firma König macht dir kolben jeder größe kostet allerdings 500€ das stück
Firma Turbocraft macht um 1000€ einen lader für deinen dai mit größerem abgas und kalten teil, lager usw.
Alt 02.09.2008, 18:40   #25
JapanImports
Zitat von MgEtXtXi Beitrag anzeigen
könnt ihr die originalen teile nehmen...
den kopf auf jeden fall porten
zylinder hohnen
neue dichtungen, lager, wichtig KW vermessen...
gt 25 is gut...
aber zu klein ...
sonst passt natürlich meines wissens kein lader original drann...
durch die bauform vom krümmer ist es meiner meinung nach nicht möglich nach vorne größer zu werden...
ausser ihr baut einen adapter der nach unten führt...
wenn ihr speziell modifizierte teile braucht können der japanturbo und ich euch mal nachschauen... (gell schorsch?!?)
aus gegebenem anlass:
Ein GT25/40 ist nicht zu klein! Im gegenteil, der ist richtig gut.
Alt 03.09.2008, 09:07   #26
Turborädi
@japanimports
oha!
was ist eigentlich aus dem projekt geworden?
Kann man für meinen GTti einen Marktwert bestimmen? JapanImports Die Charade Serie 7 14.02.2013 07:23
Charade GTti oder Corsa A Gsi tommy82 Die Charade Serie 9 18.03.2008 21:02
Welcher Charade GTti war den nun der letzte? Mannheimer Die Charade Serie 4 23.01.2005 00:23
Reifenfrage Charade GTti BernhardGTti Die Charade Serie 23 10.09.2004 17:16
Turbowartung Charade GTti? BernhardGTti Die Charade Serie 11 07.05.2004 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
