Alt 06.10.2008, 15:00   #21
walter31
Hier zum besseren Verständinis zwei Bilder von den Gebern. Schwarz ab Bj 94, grün bis Bj 94
Dateityp: jpeg Gebergrün.jpeg (13,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Geberschwarz.jpeg (12,6 KB, 19x aufgerufen)
walter31 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 15:08   #22
walter31
Und so sieht mein Sensoranschluß aus
Dateityp: jpg Bild001.jpg (492,2 KB, 27x aufgerufen)
Alt 08.10.2008, 13:12   #23
walter31
Endlich.. habe gestern den richtigen Sensor erhalten. Kostete 59,XX € incl. Märchensteuer . Das Auswechseln gestaltete sich anfangs etwas schwierig. Problem: Die normale 19er Nuß ist zu kurz und umfaßt den Sechskant nicht völlig. Der Sensor (kalter Motor) saß dermaßen fest, daß die Nuß abzurutschen drohte.
Beim Steckschlüssel war das Problem, das der Kunstoffanschluß zu breit war um in dem Schlüssel Platz zu finden. Letzt endlich kaufte ich mir einen 19er gekröpften Ringschlüssel. Das klappte insofern das der Schlüssel nicht abrutschte. Doch saß der Sensor so fest das ich befürchtete, wenn ich noch mehr Kraft, bzw. Hebelverlängerung, einsetze, ich ihn womöglich abgedreht hätte. Was nun?
Habe dann alles mit WD 40 eingesprüht und den Motor für ca 3 - 4 Minuten laufen lassen. Und siehe da, der Sensor war klug und gab nach. Der Rest war kein Problem. Noch den Fehlerspeicher gelöscht - und mal sehen.
Es fiel auf das der Motor nun bei ca 800 U/min stabil im Leerlauf läuft. Was vorher nicht der Fall war. Pendelte immer zwischen ca 900 und 1100 U/min. Wenn er auch noch bei Betriebstemperatur stabil läuft - Bingo! Heute abend weiß ich mehr.
Grüße Walter
Geändert von walter31 (08.10.2008 um 13:25 Uhr)
Alt 10.10.2008, 15:26   #24
walter31
Bingo, Appi läuft. Wie hoch ist eigentlich normalerweise das Standgas bei warmem Motor?
Alt 10.10.2008, 15:34   #25
750-850 Umdrehungen,- im Mittel also genau 800 Umdrehungen.
Alt 29.10.2008, 15:03   #26
walter31
Nun ist doch noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Beim schnellen Abbremsen und Kupplung treten geht die Leerlaufdrehzahl kurzzeitig in den Keller, fängt sich aber wieder. Ausgehen tut er nicht. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Grüße Walter
Alt 29.10.2008, 15:07   #27
Drosselklappendämpfer,- sitzt hinten am Halbmond für den Gaszug und ist eine Membran die die Drosselklappe "auffängt" wenn sie zugeht. Berührungsdrehzahl sollte hier bei 2000 liegen (warmer Motor).
Alt 05.01.2009, 14:40   #28
trischter
Spontan ne Frage: ist der Fehlerspeicher wirklich ein "Speicher" (speichert also auch Fehler, die irgendwann mal aufgetreten sind, aktuell aber nicht), oder zeigt er nur bestehende Fehler an?
Will das Heck zur Seite schwenken, hilft nur Eines: Gegenlenken!
trischter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 17:20   #29
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Der speichert auch die Fehler die mal aufgetreten sind, wenn dieser nicht schon vorher durch einen weiteren Fehler überspeichert wurde, (Fehlerspeicher war voll) oder gar durch sonstiges gelöscht wurde (Fachwerkstatt mittels Diagnosegerät).
Ansonsten, einfach auslesen lassen!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 05.01.2009, 17:37   #30
Batterie abklemmen löscht auch die Fehler bis sie halt wieder auftreten, wird die Batterie nicht abgeklemmt oder der Fehler mittels Diagnosegerät gelöscht (oder das was bizkit beschreibt) bleibt er normalerweise bis in alle Ewigkeit gespeichert.
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 09:10
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 10:17
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten smoki Die Applause Serie 14 18.10.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
