Alt 15.01.2009, 00:51   #21
Zitat von microlkw Beitrag anzeigen
ja der cb-42 ist mit seiner Einspritzanlage schon was Besonderes.
Mit den Daten komm ich bestimmt weiter. Erstmal die eine Lecke schließen. Danke
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
Der "reine Motor" ist schon noch relativ ähnlich zu seinem Charade G100 Modell bzw. dem Hijet-Versagermotor (CB-41) ähnlich.
Ich habe dazu mal einen Vergleichsartikel auf meiner Webseite hinterlassen ( http://www.hijet.de/charade-vs--hije...ren.143.0.html ).
Weiterhin viel Erfolg mit deinem Bulli.
Alt 15.01.2009, 22:24   #22
Kombojet 4X4
Benutzerbild von Kombojet 4X4
Standard Entlüftung überprüfen!!!
Hallo MicroLKW,
bitte prüfe auch mal die Entlüftung der Hinterachse.
Sitzt oben drauf, kappe sollte sich leicht drehen lassen.
Evtl. ensteht sonst Druck auf der Achse und das Öl sucht sich ein Ausgang.
Paule
There´s no life without 4Wire drive!!
Kombojet 4X4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 22:40   #23
streetstormer
Benutzerbild von streetstormer
Standard Entlüftung HA!
Kombojet
an die Entlüftung denkt kaum einer, aber auch wenn die Kappe sich leicht drehen läßt, sollte man sie evtl. mal rausdrehen und durchpusten. ist ne 14ér SW. Aber aufpassen ist konisches Gewinde.
the very best way of life is REAR-Wheel-drive!!!!!!
streetstormer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 20:28   #24
microlkw
Moin Paule,
hab heute nochmal die Belüftungsschraube abgeschraubt. War tatsächlich
fest. Hab ich mit Rostlöser beweglich bekommen. Danach ausgepustet.
Und mit etwas Öl benetzt, alles ok.
Hab dort das Öl reingedrückt, war richtig eng. Scheint 1/8el Zoll fein zu sein.
Hatte kein 12er Imbus für die Kontrollschraube zur Hand.
Ich wußte ja wieviel Öl (1,2l ) rein mußte.
Mit dem Werkstattbuch wäre alles leichter. Kann man sich besser vorbereiten.
Stephan
Differential orgelt gerhardo Die HiJet Serie 2 15.11.2011 07:31
OT Punkte am L601 Baujahr 97 ? Daten Ventilspiel - Simmerring Kurbelwelle Digitom11 Die Move Serie 5 15.06.2010 16:53
Differential hinten (4wd) ölt MichasYRV Die YRV Serie 1 12.11.2009 21:20
Simmerring Kurbelwelle Rentner Die Cuore Serie 1 09.08.2009 18:51
Endlich Simmerring an Nockenwelle microlkw Die HiJet Serie 4 14.02.2009 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
