Alt 27.03.2012, 22:40   #21
Zitat von berlice Beitrag anzeigen
@ Q-Big: ich wollte nicht drängeln
Ist okay, tatsächlich hab ichs dann ja doch vergessen :(
Allerdings finde ich keine Daten über ein 6 poliges Kraftstoffrelais?
Alt 27.03.2012, 23:12   #22
berlice
Benutzerbild von berlice
evtl Re-Import?
berlice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 23:18   #23
Sag mal den Motorcode komplett. Ists evtl sogar ein Vergaser (was ich nicht denke)?
Bitte mal detailierte Fotos, auch vom Diagnosestecker.
Summt die Pumpe dennbei einschalten der Zündung?
Schon kurios, WFS sollte er ja ab dem BJ auch haben.
Zündung sagst du ist okay, dafür spricht auch das er anspringt erstmal.
Irgendwie schauen obs mit der Benzinzufuhr klappt, Mal testen ob du ihn mit Startpilot (Spray) am Laufen halten kannst?
Auf jeden Fall abklären obs an der Spritzufuhr liegt und dannweitersehen.
Alt 28.03.2012, 19:07   #24
berlice
Definitiv EFI.
Ich habe das Relay heute auf der Arbeit an ein 12V Netzteil angeschlossen.
Da arbeitet es. Die beiden rechten haben ohne Stom ca. 30 Ohm, legt man dort die Spannung an haben die beiden oberen Durchgang und die beiden unteren Kontakte haben einen Widerstand von ca. 150 Ohm.
Ob der Wert korrekt ist, weis ich natürlich nicht.
So habe das Relay gerade wieder eingebaut. Gestartet und die Kiste läuft wieder.
Traue mich heute gar nicht mehr, den Relaykasten wieder festzuschrauben.
Entweder hat eines der Kabel einen weg, oder das Relay hat gehangen und ist jetzt wieder frei. Ich fürchte Ersteres.
Allerdings scheint es wirklich nur mit 3 Volt beschaltet zu sein.
Die Fotos stelle ich trotzdem ein. Fürs nächste Mal.
Dateityp: jpg G 203 Shortback.JPG (406,1 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Typenschild.JPG (277,4 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor.JPG (933,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Deckel-Relais-Motorraum.JPG (666,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Relaiskasten, ohne Doppelrelay, innen.JPG (852,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Relay.JPG (318,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Diagnosestecker.JPG (298,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Deckel, Sicherungskasten.JPG (965,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sicherungskasten.JPG (649,3 KB, 13x aufgerufen)
Alt 28.03.2012, 19:13   #25
berlice
Im Sicherungskastendeckel sind rechts 2 Sicherungen, hochkant stehend, angegeben. Im Kasten finde ich die nicht. Wo sind die den dann zu finden?
Alt 28.03.2012, 21:10   #26
xMatze_90x
Ich hab mal bei meinem G203 nach geschaut habe die sicherungen auch nicht drin...
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2012, 21:51   #27
Auf deinem Bild mit dem Diagnosestecker wird links oben Pin 1 mit 3 gebrückt um die Pumpe laufen zu lassen.
Du meintest das Efi Mainrelais? Danach hab ich naürlich nicht geschaut,- eher nach "FeulPump". Daher wohl auch nichts verwertbares gefunden.
Alt 29.03.2012, 00:33   #28
berlice
Nein das meine ich nicht.
Wenn du auf das 4te Bild in der oberen Reihe schaust, da siehst du das Schema.
Das Efi-Relay ist das untere und ist schwarz und 4-polig. Darüber ist das Circuit opening Relay (grün) und 6-polig.
Das treibt als Doppelrelay wahrscheinlich die Benzinpumpe und schafft eine Verknüpfung mit der Zündanlage.
Kann man die Zündanlage auch über eine Brücke im Diagnose testen?
Den anderen Test mache ich morgen.
Alt 30.03.2012, 16:48   #29
berlice
Pumpe läuft.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf doc20120329151211.pdf (381,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 01.12.2012, 17:41   #30
berlice
Aus für mich unerklärlichen Gründen ist der Wagen damals gelaufen.
Jetzt ist das Problem in ähnlicher Form zurück.
Meine Tochter ist heute gekommen und Ich habe mit Ihr eine Probefahrt gemacht.
Beim Beschleunigen bricht die Drehzahl bei ca. 2400 U/min. ein und sagt auf rund 1000 U/min runter.
Bei konstanter Gaspedalstellung steigt die Drehzahl nach kurzer Gedenkpause wieder auf ca.2400 fällt wieder ab, steigt wieder an.....
Das gleiche kann man auch im Stand nachvollziehen.
Einen Fehlercode haben wir auch produziert: 41, Drosselklappenstellungssignal.
Mit der Angabe im Diagnoseinhalt kann ich gar nichts anfangen.
Wo soll ich z.B. die 4,8 Volt messen?
Die Prüfung mit einem Ohmmeter zeigt allerdings, je nach Stellung der Drosselklappe, entweder Durchgang oder eben keinen an.
Wenn ich den 3-poligen Stecker am Sensor abziehe, bleibt der Fehler. Deswegen würde ich den Sensor selbst ausschließen.
welche Möglichkeiten habe ich noch?
Ein Steuergerät zum Tausch habe ich leider nicht.
Gruß Werner
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. Sabrina Die Cuore Serie 21 27.10.2011 18:00
Move springt nicht an rainerramisch Die Move Serie 3 28.02.2010 21:53
L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE DrDomba Die Cuore Serie 2 12.03.2009 13:31
Auto springt mal an dann wieder nicht?! Eric Die Charade Serie 4 17.06.2008 10:00
4.-ter Gang springt raus - Rettung möglich?? bastelbaer Allgemein 11 12.04.2005 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
