Alt 21.12.2012, 22:25   #21
chico87
Benutzerbild von chico87
ja er hatte nen stück kabel genommen dieses dann an der endstufe vom plus auf remote von der endstufe gelegt da funzte der sub...
mit dem brücken hab ich grad versucht , klappt nich :(
chico87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 22:28   #22
etzi83
Benutzerbild von etzi83
wenn die stufe da lief heist das für mich das dein remote am radio falsch angeschlossen ist! das muss wenn das radio angeschaltet ist +12v haben.
meist blau weisses kabel am radio geht auch zündungsplus
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 22:29   #23
etzi83
mach nochmal nen foto von den ls anschlüssen wo man die komplette beschriftung sieht oben und unten
Alt 21.12.2012, 22:30   #24
chico87
das remote ist richtig angeschlossen bei dem andern radio das ich gestern drin hatte ging das remote nicht bei dem neuen das jetzt drin ist gehts , gestern leuchtet nicht mal die endstufe , hab auch nur ein blau/weisses kabel am radio
Alt 21.12.2012, 22:37   #25
chico87
leider erkennt man nicht so viel aber es ist so : + - +- unten genau so halt nur canal 1-4
Alt 21.12.2012, 22:39   #26
etzi83
müsste man sich mal live anschauen.... denk so wird das nix.
sorry.
am besten mal sub abgeklemmt lassen und nochmal mit nem multimeter das remot messen. wenn die stufe sich dann anschaltet würde ich erstmal den mode auf 4 stellen und den sub auf kanal 1 oder 2 klemmen um zu schauen ob die stufe überhaupt funzt. wenn sie funzt sub wieder ab und brücken und mode auf 2
mfg
Alt 21.12.2012, 22:41   #27
chico87
ja sub ist momentan eh nicht an der endstufe fest da es eh nicht funzt ^^ der rest ist alles fest also plus remote cinch minus
ja stimmt so aus der entfernung ist es schwer , werd morgen vlt noch bei nem kumpel vorbei schauen hoff der kann mir helfen dreh gleich am rad sonst ^^
aber danke dir trotzdem :)
Alt 21.12.2012, 22:48   #28
etzi83
bin überzeugt vor ort (vorrausgesetzt die sachen sind technisch ok) wäre das ne sache von 5min aber so isses schon sehr schwierig
drück die daumen das du das hinbekommst.
mfg schönen abend noch.
Alt 21.12.2012, 22:50   #29
chico87
danke ich hoffs ^^ brauch krach im auto ^^
danke dir auch
Alt 22.12.2012, 21:21   #30
chico87
so neue endstufe drin , ergebnis das gleiche -.-" kann ja dan wohl nur noch an den cinchkabel oder an den kabel die von der endstufe zum sub gehn liegen oder ? da strom u. spannung alles ok ist
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
Probleme mit der Endstufe im L701 Lilla Autoradios und Endstufen 2 29.05.2010 02:51
Hallöle.... Endstufe unter den Sitzen L501? ahli Autoradios und Endstufen 6 19.11.2009 08:14
Probleme mit Endstufe Hifonics Zeus Zxi 8500 mike.hodel Autoradios und Endstufen 10 30.04.2008 22:10
540W Endstufe für den L501 zu viel? joey850 Autoradios und Endstufen 4 12.06.2005 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
