Alt 16.07.2013, 11:41   #21
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
zumal die max rpm für den "kurzhuber" ohnehin erschreckend niedrig ist
Alt 16.07.2013, 15:02   #22
Was du geschrieben hast, hat sich irgendwie motormordend gelesen, aber dem ist dann wohl nicht so. Eigentlich handhabe ich das genauso wie du.
Alt 17.07.2013, 21:35   #23
katastro
Benutzerbild von katastro
400km - Tank steht genau auf 1/2
katastro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 21:47   #24
Die Motoren sind soweit vollgasfest, wenn man die 185kmh nicht jede Tankfüllung fährt und zeitig das Öl wechselt würde ich mir da garkeinen Kopf machen es auf der Autobahn auszureizen.
Alt 18.07.2013, 13:23   #25
katastro
Muss nochmal etwas loswerden.
Irgendwie habe ich das gefühl, das mein leerlauf oft ein wenig hoch ist.
Unter 1000upm ist er nur ganz selten....
Kann das hinweise liefern wegen dem ruckeln?
Temp-sensor? Müsste dann aber nicht der verbrauch zu hoch sein?
Thermostat hinüber?
Grüne lampe geht schnell aus und heizung wird heiss......
Alt 18.07.2013, 15:50   #26
Leerlauf liegt normal bei 900 und steigt schon alleine wenn der Lüfter eingeschaltet wird.
Alt 18.07.2013, 15:54   #27
katastro
ja das ist mir auch aufgefallen, aber trotzdem liegt er meist ganz eben über 1000....
Alt 18.07.2013, 17:05   #28
Wie ich sagte...
Alt 18.07.2013, 17:31   #29
urlauber51
Zitat von LSirion Beitrag anzeigen
Ich persönlich halte Vollgasfahrten und dadurch überhitzte Kolben für Ursache Nr. 1 was das Kolbenringproblem betrifft.
Also mein EJ wurde wahrlich nicht geschont, häufig Dauervollgas, viel Anhängerbetrieb etc.
Ich hab nur vollsynthetisches Öl gefahren und dieses alle 10tkm gewechselt. Der Ölverbrauch lag nach 180tkm bei etwa 150-200ml/1000km.
Find ich nicht schlimm.
Gruß Martin
Alt 19.07.2013, 09:16   #30
katastro
Was mich ja nochmal interessieren würde -
Ist diese Kolbenringproblematik eigentlich aus der Welt wenn sie getauscht worden sind?
Oder sind sie dann noch genauso anfällig?
41. Wagen - Cuore L251 Top Edition 25 /Spardose
Knacken beim Kuppeln Moniiii Die YRV Serie 12 26.06.2017 23:15
knacken beim bremesen?? Noreia Die Materia Serie 2 06.03.2013 21:06
Knacken beim Einlenken mike.hodel Die Cuore Serie 45 17.03.2011 20:30
L276 Ruckkeln beim Anfahren ? Teamgreen Die Cuore Serie 7 19.04.2008 11:13
Motorruckeln beim Anfahren Sirion_M300 Die Sirion Serie 7 16.09.2007 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
