![]() Registriert seit: 29.06.2012
hallo zusammen... Ich habe ein problem mit meinem matti :( beim bremsen macht er so ein geräusch... So ein gleichmäßiges knacken... Das macht er allerdings nur wenn er warm ist... Und ich habe das gefühl es wird immer lauter je wärmer er ist... Das geräusch kommt von vorne ob links oder rechts weiss ich nicht... Wenn man ganz doll auf die bremse tritt ist es auch nicht da... Das hat er schon ein paar mal gemacht aber dann war es immer wieder weg jetzt bleibt es irgendwie... Ich hatte ihn vor ein paar wochen in der werkstatt die haben die bremsen vorne auseinander gebaut und sauber gemacht... Die bremsen sind übrigens erst neu gekommen... Er hat vorher beim rückwärts fahren auch so ein geräusch gemacht.. Kein knacken eher so ein schleifendes quietschen... Gleichmäßig zum rollen der reifen.. Aber nur beim rückwärts fahren und auch nur auf den ersten metern... Nachdem er in der werktstatt war war das geräusch weg... Gestern war es plötzlich wieder da.. Hängen die geräusche vielleicht zusammen? Weiss jemand was das sein kann oder hatte schon mal was ähnliches???? Liebe grüße
Geändert von Noreia (06.03.2013 um 09:31 Uhr) |
![]() Registriert seit: 27.07.2008
so was ähnliches hatte ich, war ein quitschen beim vor & rückwärts fahren > Bremsklötzé hingen schief in den Führungen, wurde gefettet > Geräusch weg
Der Brummkreisel Materia 1,3 Daihatsu Cuore L80 44 PS |
![]() Registriert seit: 18.01.2008
Ich glaube wohl eher kupferspray..... Nicht das hier noch einer seine Bremsen "fettet"
| Rhythmisches Knacken | Munzel | 4WD/Offroadforum | 9 | 21.03.2012 18:36 |
| Knacken in der Heckklappe(L251) | Chandler99 | Die Cuore Serie | 4 | 11.01.2012 19:56 |
| Knacken der Vorderachse beim Rückwärtsfahren | philipp1964 | 4WD/Offroadforum | 8 | 03.11.2007 18:58 |
| Knacken bei starkem Lenken | majoto | Die Cuore Serie | 26 | 10.08.2006 22:30 |
| Antriebswelle Manschette und knacken | sevelen | Allgemein | 3 | 25.10.2004 17:12 |
