Alt 03.01.2012, 20:56   #1
Chandler99
Standard Knacken in der Heckklappe(L251)
in meiner Heckklappe(L251) knackt irgendwas. Das Geräusch ist zwar unregelmäßig aber immer da, sobald ich losfahre.
Ich denke das es von der Klappe selbst kommt, weil ich bereits den gesamten Kofferraum, samt Reserverradmulde, leer geräumt habe und das knacken trotzdem da war.
Außerdem bin ich ziemlich sicher das es innen ist. Die Klappe hat auch kein Spiel, das habe ich schon getestet.
Kann ich dieses 'Blech' was innen an der Klappe sitzt einfach abschrauben ohne was kaputt zu machen? Das wäre nämlich mein nächster Schritt.
Hat jemand da mal ähnliche Erfahrungen gemacht und vll ein paar Tipss was ich dagegen machen kann. Denn irgendwie nervt das so langsam
MfG
Chandler99
Alt 03.01.2012, 22:50   #2
Das Blech kannst du einfach abschrauben, kein Problem.
Dann gucken ob es am Scheibenwischer oder an der Klammer vom Schloss liegt, das wären meine ersten Verdächtigen.
Alt 04.01.2012, 10:13   #3
Chandler99
Danke für die schnelle Antwort.
Das Blech war ab und alle Kabel etc habe ich mit Kabelbindern fest gemacht.
Da kann theoretisch nichts mehr klappern. Tut es aber trotzdem noch.
Ich glaube es liegt wirklich am Schloss selbst. Bzw an diesem Teil im Schloss welches man auf dem Foto sieht...
MfG
Chandler99
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (99,1 KB, 16x aufgerufen)
Alt 04.01.2012, 11:49   #4
Moppi
Einfach mal einen hinten reinsetzen, wenn du fährst. Der soll dann mal an verschiedenen Stellen gegendrücken.
Alt 11.01.2012, 19:56   #5
szonny
Lächeln Knacken in der Hecklappe
ich habe das gleiche Problem heute an dem Wagen meiner Tochter festgestellt
und folgenden Fehler gefunden:
Am Rechten Schanier der Heckklappe ist der Bolzen verschlissen.
Das Klappern kann man bei geschlossener Heckklappe simulieren in den man die Heckklappe an der oberen rechten oder linken am Spalt zwischen Dach und Heckklappe anfasst und hin und her bewegt.
Jetzt brauche ich ein neues Schanier.
szonny ist offline   Mit Zitat antworten
Rhythmisches Knacken Munzel 4WD/Offroadforum 9 21.03.2012 18:36
Frage: L 251 Antriebswellen knacken Klaus183 Die Cuore Serie 41 06.08.2011 09:31
Knacken der Vorderachse beim Rückwärtsfahren philipp1964 4WD/Offroadforum 8 03.11.2007 18:58
Knacken bei starkem Lenken majoto Die Cuore Serie 26 10.08.2006 22:30
Antriebswelle Manschette und knacken sevelen Allgemein 3 25.10.2004 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
