Alt 29.12.2013, 16:19   #21
emigrante
Danke. Gerne hätte ich den Wagen genommen.
Wird Zeit, dass ich mir mein Eigenheim zulege.
emigrante ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 20:46   #22
emigrante
Morgen möchte ich Teile besorgen.
Fehlt noch etwas auf meiner Liste?
- Kopfschrauben
- ZylinderkopfdichtungsSET ( Ansaugbrücken-, Krümmer-, Ventilschaftdichtungen, etc.)
- Drehmomentschlüssel
- Anzugsmomente (woher bekomme ich die?)
Muss mit einem Winkel nachgezogen werden?
Bin für jede Info sehr dankbar. Wünsche allen einen schönen
Sonntag Abend.
Alt 29.12.2013, 20:57   #23
Kopfschrauben benötigst du keine neuen.
Alt 29.12.2013, 22:15   #24
Je nach dem wieviel km der Spenderkopf gelaufen hab, check mit ner Fühllehre einmal kurz das Ventilspiel ab. Der Motor hat zwar Tassenstößel aber keine Hydrostößel also keinen Ventilspielausgleich.
Ansonsten ist das schon nen echt heftiger Schaden, hab ich so in der Form noch nicht gesehen, das muss doch Lärm ohne Ende gemacht haben??? Echt erstaunlich das man das nicht merkt......
Ich würde dir auf alle Fälle auch dringenst empfehlen die Ölwanne runterzunehmen und das Ansaugsieb der Ölpumpe (und auch den restlichen Ölsumpf gründlich sauberzumachen) das hängt garantiert voller Späne.....
Ich persönlich würde den Motor auch eher nicht mehr wieder aufbauen, Der Ölfilter dürfte schon längst übervoll mit Spänen gewesen sein und dementsprechend geht dann das Überdruckventil auf, dadurch kommt der ganze Bröselkram auch in alle anderen Lager. Das Alubröselzeuch ist in den Lagern wie Schleifpaste.....
Würde mich also nicht wundern wenn dann in ein paar km die Pleul- oder Hauptlager auch fratze sind, die Ölpumpe sollte auch überprüft werden, die sitzt sowieso VOR dem Ölfilter.
Wenn du eh nen Spendermotor organisierst, bau den komplett ein !
Geändert von Reisschüsselfahrer (29.12.2013 um 22:34 Uhr)
Alt 30.12.2013, 11:36   #25
emigrante
Zu spät. Der Kopf ist bereits organisiert (kein kompletter Motor).
Das mit der Ölwanne ist sicherlich eine gute Idee.
Das werde ich so auch machen. Ölfilter liegt bereit. Alle anderen Lager sehen
wirklich noch gut aus. Kann mir jemand sagen wo ich die Ölpumpe finde?
Geräusche hat das komischerweise
keine gemacht. Das muss auch schon eine ganze Weile so gelaufen sein, da
die Oberflächen der Nocken richtig schwarz sind. Das einzige was mich hätte
stutzig machen müssen ist, dass der Motor (wenn warm) im Leerlauf unruhig
lief, als wenn er zu wenig Drehzahl hat. Im kalten Zustand alles TipTop.
Warum benötige ich denn keine Kopfschrauben?
Hat jemand die Anzugsmomente für mich? Werden die noch einen bestimmten
Winkel weitergedreht?
Danke für die Tipps, auch wenn leider etwas spät (nicht böse gemeint).
Viele Grüße
Tim
Alt 30.12.2013, 21:10   #26
Durchsuch mal das Forum und besonders die Beiträge von rotzi, dann wirst du denk ich mal fündig werden.
manu
Alt 30.12.2013, 22:37   #27
Weil du noch deine alten hast und wenn die gut rausgeangen sind, sind die wiederverwendbar offiziell von Daihatsu! Es sind keine Dehnschrauben, daher auch keine Winkel beim Festziehen sondern nur Drehmomente einzuhalten. Die stehen aber auch bei der neuen Kopfdichtung bei.
Wie Manu schon schreibt steht fast eine komplette Anleitung bei Rotzi im Kolbenringbeitrag mit allem was du benötigst.
Alt 31.12.2013, 00:45   #28
emigrante
Super!
Vielen lieben Dank! Werde weiter berichten. Einen guten Rutsch
wünsche ich euch allen.
Viele Grüße
Tim
Alt 03.01.2014, 13:18   #29
emigrante
KAnn ich eigentlich die Ölwanne abschrauben, wenn der Motor eingebaut ist?
Viele Grüße,
Tim
Alt 05.01.2014, 03:45   #30
emigrante
Guten Abend/Morgen liebe Daihatsu-Gemeinde,
mein Motor läuft seit eben wieder, klingt allerdings mehr nach Diesel, als nach Benziner.
Irgendetwas muss ich beim übertragen der Markierungen falsch gemacht
haben.
Was kann ich nun tun, wenn meine Nockenwellen verdreht zu einander,
oder die Nockenwelle zur Kurbelwelle verdreht ist?
Gibt es da bestimmte Stellungen, in denen man Nocken- und
Kurbelwelle(n) arretieren kann?
Bitte um Hilfe, ich weiss nicht mehr weiter.
Danke für Eure Hilfe und einen schönen Sonntag.
Viele Grüße,
Tim
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 02:37
Bin Neu brauche bitte Hilfe Schrot63 4WD/Offroadforum 1 09.03.2007 14:39
G11 Anlasser Hilfe Bitte! hbert11 Die Charade Serie 7 17.01.2007 09:42
BItte dringend HILFE!!!! Nun Die Sirion Serie 11 13.10.2005 06:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
