Alt 05.10.2014, 21:54   #21
daOide
Hab ich, perfekt. Also, dann probiere ich das mal.
Danke für eure Hilfe.
daOide ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2014, 11:49   #22
Auf den Bildern ist genug Fett/Schmiere auf dem Zug. Jetzt gibts noch andere Quellen. Zum einen, der Zug klemmt, man darf das Innenleben nur mit Silikonöl/spray schmieren, auch diese Zug wird eine Kunstoffinnenseele haben, also ein Rohr, in dem der Zug läuft. das ist aus Kunststoff, Öl bewirkt quellen und klemmen des Zuges.
Dann gibts noch die zwei Lagerbuchsen des Ausrückhebels in der Kupplungsglocke, das Führungsrohr, auf dem das Ausrücklager läuft am Getriebe (da kommt man nur ran, wenn man das Getriebe ausbaut) sowie das Lager des Kupplungspedals, auch Kunststoffbuchse, mit Silikon schmieren.
Alt 07.10.2014, 16:16   #23
daOide
AC234, danke für die info. Dann hoffe ich, dass es nur der Bowdenzug ist und ich nicht etwa das Getriebe aufmachen muss. THX
Spitzen Forum, danke.
Kupplungen 180mm/ 190mm Chwarismi Die Charade Serie 6 27.02.2010 13:24
Kupplung quitscht beim treten! ohnebedeutung Die Sirion Serie 17 09.11.2008 14:30
kupplungen von sachs performance: MgEtXtXi Die Charade Serie 23 03.03.2008 19:03
Ähm, ist eure Batterie auch imma so schnell leer..xD AppiDriver~1986 Allgemein 25 08.11.2005 21:19
Wie schwer ist ein Motor? SledgeHammerII Die Applause Serie 3 28.06.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
